Серия Судебных Заседаний по делу Юрия Некрасова
  • выстрелил в Родителева с расстояние не менее метра, но точно не помню. Суд уточняет расположение створок. Евдокимов говорит, что не помнит
  • Валера схвптился за пах, отбежал несколько шагов и упал на левый бок.
Переводим с НВшного на русский:
утверждается, что  место ранения и место падения/лужа крови не совпадают. Закладка для дальнейших отмазок.
Возможность самостоятельного передвижения после прямого выстрела картечью за гранью любого смысла.
Отдельный вопрос: какова кучность разлета картечи при таком расстоянии, и совпадает ли она (кучность) с раневыми каналами?
Изменено пользователем prr
  • Ответов 4,5т
Как они будут об"яснять побои членов 3-х дорог? И еще, может я неправильно понял: они говорят, что поехали в Алабушево искать площадку за несколько часов до закрытия сезона?
Ранее Черный Ворон говорил о выстреле из глубины гаража с расстояния порядка 5 метров.
От попадания картечи практически в упор, тем более в район паха, можно только упасть, двигаться нереально.
Там сразу "200"-ый образуется с дырой, через которую кулак пролезет.
Строго говоря, и кучность и убойную силу видно по отметинам на гараже.
Даже сейчас, после года тренировок, у НВ нет однозначной версии. Многие важные моменты прикрыты "не помню". Либо не смогли утрясти, либо оставляют лазейку для дальнейшего маневра.
Фактически, все , что свидетели "помнят"  -основа для последующего обвинения/запутывания суда. Идет привязка к мелочам. Крупняка - не помнят, а вот "отскочил, упал на ЛЕВЫЙ бок" - пжалста, запоминайте.
Это цитата http://forum.nightwolves.ru/forum/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/103-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5.html
– Заключение эксперта судебно-медицинской экспертизы № 1902 от 25.12.2012 трупа Родителева В.М., согласно выводам которой, установлено следующее.
При исследовании трупа обнаружено 9 огнестрельных дробовых слепых ранений живота и таза, проникающих в брюшную полость. В конце раневых каналов обнаружено 7 резко деформированных неправильно округлых инородных предметов из светло-серого блестящего мягкого металла, диаметром около 8 мм., похожих на картечь. Направление раневых каналов соответствует направлению выстрела и указано по отношению к условно принятому ортоградному вертикальному положению человека, с супинированными верхними конечностям (ладонями вперед).
Обнаруженные огнестрельные повреждения и соответствующие им повреждения на куртке, были причинены незадолго до смерти, одним выстрелом из огнестрельного гладкоствольного ружья, снаряженного безоболочечными свинецсодержащими снарядами – 8-мм картечью.
Выстрел был произведен примерно с расстояния около 5 метров.
Стрелявший (дульный срез оружия) располагался слева и несколько спереди от пострадавшего.
В момент выстрела потерпевший был обращен к нападавшему левой боковой и передней поверхностью туловища, при этом он мог находиться как в вертикальном положении, так и в горизонтальном, за исключением лежа на животе.
ВАЛЕРА ВООБЩЕ НЕ МОГ ВИДЕТЬ В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ НЕКРАСОВА, УКРЫВШЕГОСЯ ВНУТРИ ГАРАЖА, НЕ ТО ЧТО НАПАДАТЬ...
Как Евдокимов мог видеть стрелявшего Юрия, если он  "сместился правее створки" после первого выстрела под козырек двери?
Вопрос: если человек не состоит в НВ,а носит цвета НВкакие будет последствия?Ответ:никаких, ну посмеются над ним, силой снимать не будут
Я даже не знаю, что сказать на это.
Волкодав,  прекращай! Не надо играть с огнем.
А впрочем, я лично считаю, что под ником Волкодав пишет кто-то из НВ для создания провокаций в ходе судебного процесса.
Изменено пользователем Ket
Далека от судебных тем всяких, поэтому возник вопрос: может ли какой-либо человек из-за бугорья быть свидетелем, который мог бы привести в пример то, как НВ поступают с клубами, которые носят их нашивки или же выходят из их клуба? Ведь были случаи жесткого расшивания, не раз об том говорилось здесь, да и не только здесь. Или это будут косвенные доказательства не относящиеся к делу?
Изменено пользователем Panika
Сталина Гуревич @1133488 3 мин
Ковалев: каковы функции Родителева? Ответ: техническая помощь, машины разгружать. Они утром должны были прийти
Это хит!!!!!" Иностранный грузчик на службе Хирурга! Нанял бы таджиков разгружать - им еще меньше платить надо.
Теоретически может, если будет заявлен свидетелем защиты.
Гость
