Люди добрые помогите!!! Поломался лошадка((( Что-то случилось с электрикой. Включил зажигание, бензонасос сработал, нажимаю на стартер и все потухло ((( насовсем ((( Предохранители посмотрел, все впорядке. Возможно есть добрые люди готовые потратить чуток своего времени в помощь немощному. Доставку от и до и обратно вместе с пивом обещаю. Мот suzuki gsx-r 1000 2008.
Изменено пользователем Topper
клеммы аккумулятора проверь-почисть-затяни как следует ......
Все подобное проделал. Забыл добавить, что запахло горелым.
смотри провод "массы"  самая распространенная болезнь. от сырости,реагентов его могло сожрать сильно и при пуске стартером( большим током ) он мог зопросто отгореть.  а мануал от мота есть с эл. схемой ?
Мануал не проблема найти, а вот мне в электросхеме разобраться это куда сложнее.
 кика я так понимай у тя нетю ? с горки, с толкача не ?
тогда попробуй для начала проследить провод от минуса аккумулятора до места соединения с массой ,. ну и остальные минусовые тоже.( ну это как бы то что можно и без схемы )  ))))))          мануал поищу, мож чего подскажу.
Скажу как электрик, это либо масса отвалилась где то, либо это главное реле отъехало... Надо смотреть ручками... Далеко сам находишься?)
Мосфильмовская
Topper, скорее всего провод где-нибудь отвалился (и заодно коротнул).
У меня вот недавно мотард заводиться перестал - думал, что реле сдохло. Неделю киком дёргал. Потом полез смотреть - провод с релюхи отвалился.
Видел несколько японцев "без пробега по рф" с оплавленными жгутами проводки, перемотанными изолентой... причём судя по грязи - это японцы старались.
Если схема есть - это хорошо, мультиметр в руки и вперёд.
В принципе, мог бы заскочить завтра в первой половине дня, посмотрели бы.
