Изготовить крепление руля
Друзья,
Очень я мучаюсь в желании изготовить для своего скутера крепление для моторуля.
Уже второй год мечтаю об "открытом" руле типа вот этого: http://blog.daum.net/armmall/100
Возможно у кого-то есть идеи, кто сможет смастерить девайс как по ссылке для установки стандартного моторуля?
Бюджет 3-5 тысяч под это дело имеется. Больше уже буду сильно думать о целесообразности.
Второй вариант переделки http://roda2roda.blo...my-scooter.html
Чертёж с размерами(подробный), материал желательно. Оценив масштаб работ скажу, смогу помочь или нет. Сам в металлообрабатывающем цехе обитаю по 8 часов в день.
Друзья, если бы я мог точно рассчитать все размеры, я бы уже стоял у токоря)
в принципе, можно, конечно, попробовать)
Готовые есть. тот, что в первом посту (красный) продается за 350$
Это совсем негуманно.
Сегодня все разобрал и , измерил.
Диаметр трубы (штока) вилки 24 мм.высота от конца трубы до центра отверстия, сквозь которое вынос крепится к штоку, примерно 3 см (не снимал, мерил на глаз)
То есть нужна деталь в виде "зонтика", где полая "ручка" имеет внешний диаметр примерно 34 мм, внутренний 24мм, а "купол" диаметр 80 мм.
На "купол" прикручиваем диск диаметром 20см, к нему уже крепит опоры для руля и сам руль.
Завтра попробую зарисовать
Деталь вполне подойдет из алюминия, т.к. "на виду будет только "диск", а его можно отполировать вручную.
Ну что, есть возможность у кого?
