одолжите сьемщик/склепальщик цепи в мск
камрады, обновлю темку - тоже понадобился клепальщик :(
на один раз кто-нить может дать поюзать?? также нахожусь в САО, но если надо, подъеду, куда надо
сложного абсолютно ничего
старая цепь соотв-но была срезана болгаркой, а точнее, бор-машинкой. Новую ставишь на моц, вставляешь замок. Далее, я лично положил боком на землю большие тиски, поднёс цепь с замком. Под звено, которое собирался заклепать, подложил коробочку (чтобы не падало вниз) и аккуратно тупым керном раскернил несильными ударами молотка пин замка по всему его периметру.
работы - на 10 минут, главное просто аккуратно всё сделать и иметь хорошую опору как для удара, так и для того, чтобы цепь не смещалась перед ударом
Я себе так делал: сварил буквой Т две старые, изношенные до металла, автомобильные колодки (не от жигуля, а пожирней какие-то, иномарочные). К ним приварил две гайки М12, навернутые на шпильку - кондуктор, и кусок трубы - ручку. В гайки ввернул болты М12. Сзади просто болт, а передних есть два - один простой, другой  с торца засверлен примерно на треть диаметра шарика от подшипника.
 Срезаю болгаркой, потом просто болтом через гайку М6 сдавливаю замок - напрессовываю переднюю щёчку, поочередно переставляя съемник то на один, то на другой штырь замка. Тут без фанатизма, передавливать не надо. Как усилие возрастет, значит всё. А потом засверленным болтом с шариком, зафиксированным в нем пластилином, расклепываю за два - три приема, контролируя штангенциркулем толщину опухшей части оси.
