загрузка фото на форум с телефона
Зашел на этот сайт или у меня с телефоном беда или там нужно регистрироваться /
Проблема в том что я не вижу кнопки загрузить фото, а то как сделан выбор фото это +10 автору.
Парни у кого андройд на телефоне проверьте еще раз. Чтоб понять в чем подвох. Напомню у меня самсунг галакси два версия андроида 4.чтото там :)
я не регистрировался, делаю вот так
жму кнопку выбрать файл
выбираю галерея (остальное не пробывал)и ищю нужную мне фото, все тоже самое как если просто зайти в галерею
через что сидишь? я через штатный или через дельфина, опера фотки часто не показывает
рядом с кнопкой выбрать файл появилось название выбранного файла, жму кнопку загрузить
выбираю или 1 или 3 вариант, копирую ссылку, открываю окно форума, вставляю ее в ответ.
Сижу через штатный. Разобрался.после установки флеш плеера слетели настройки и но показывались картинки.настроил все работает.спс . Впринцепи эти две проси идентичные.
Народ делайте закладки чтоб потом долго не искать что да как.
Замечу, что в G+ имеется т.н. InstantUpload, то есть в телефоне можно отстроить его таким образом, что бы фото уходили в облако автоматически и сразу после съёмки (удобно и на случай потери\кражи аппарата).
То есть в итоге имеем подзамочный альбом со всем снятым и минуем вторую ручную закачку, манипулируя картинками непосредственно в облаке.
Единственное, там стоит поиграться-приноровиться ко скорости и периодам отправки картинок, - что бы не лазить до момента их появления в облаке, - ну, и от скорости сети зависит не меньше, чем при ручном аплоаде, конечно.
