Шуран 0 Опубликовано 24 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Получается вот так Или вот такhttp://pixs.ru/showimage/motaru0011_7332750_5598332.jpg Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 24 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Зашел на этот сайт или у меня с телефоном беда или там нужно регистрироваться / Проблема в том что я не вижу кнопки загрузить фото, а то как сделан выбор фото это +10 автору. Парни у кого андройд на телефоне проверьте еще раз. Чтоб понять в чем подвох. Напомню у меня самсунг галакси два версия андроида 4.чтото там я не регистрировался, делаю вот так жму кнопку выбрать файл выбираю галерея (остальное не пробывал)и ищю нужную мне фото, все тоже самое как если просто зайти в галереючерез что сидишь? я через штатный или через дельфина, опера фотки часто не показывает рядом с кнопкой выбрать файл появилось название выбранного файла, жму кнопку загрузить выбираю или 1 или 3 вариант, копирую ссылку, открываю окно форума, вставляю ее в ответ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шуран 0 Опубликовано 24 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Сижу через штатный. Разобрался.после установки флеш плеера слетели настройки и но показывались картинки.настроил все работает.спс . Впринцепи эти две проси идентичные.Народ делайте закладки чтоб потом долго не искать что да как. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
722 0 Опубликовано 24 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Замечу, что в G+ имеется т.н. InstantUpload, то есть в телефоне можно отстроить его таким образом, что бы фото уходили в облако автоматически и сразу после съёмки (удобно и на случай потери\кражи аппарата).То есть в итоге имеем подзамочный альбом со всем снятым и минуем вторую ручную закачку, манипулируя картинками непосредственно в облаке. Единственное, там стоит поиграться-приноровиться ко скорости и периодам отправки картинок, - что бы не лазить до момента их появления в облаке, - ну, и от скорости сети зависит не меньше, чем при ручном аплоаде, конечно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
