PAg 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Носил сезон боты Gaerne G-RW, оказались очень узкими. но и в длину были впритык. Вопрос вот в чем, У кого была такая проблема или стопа длиной 29,5 см и шириной 11см(по самым выпирающим костяшкам) - какие боты посоветуете? Было бы прекрасно, если ответы будут с размерами стельки. Самое главное соотношение цены и защиты. Альпинстарс СМХ-плюс пока последний вариант - но минусы -1.в наличии тяжело найти, черные 45 размера2. Гарниры по защите намного более внушают доверие (смх у подруги, какие то они мягкие и защиты меньше).3. Ценник просто нереально завышенный - им цена максимум 10 тр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
5566 1 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) Носил сезон боты Gaerne G-RW, оказались очень узкими. но и в длину были впритык. Вопрос вот в чем, У кого была такая проблема или стопа длиной 29,5 см и шириной 11см(по самым выпирающим костяшкам) - какие боты посоветуете?Обувь делается по колодке. Колодки изготовляют по типу ноги. Есть принципиальная разница между Европейскими и Азиатскими колодками. К сожалению, большинство продаваемой в этой стране обуви, сделано на Азиатскую ногу. Выражается это в том, что вы берёте свой 42 размер, а он жмёт в подъёме и давит на мизинцы. Только проявляется это не сразу, а через дней 5-7, когда вы уже не сможете вернуть обувь.Вы/я такой умный и в следующий раз стараемся купить 43 размер, чтобы избавиться от недостатков размера 42.Ага! Щас! Вы понимаете, что купили Ласты, которые невозможно сделать удобоносимыми.Поэтому! Обувь берём только после примерки!!!Не зашнурованная обувь вашего размера должна изящно охватывать ногу, но нигде не давить.Сужу по спортивной обуви.Магазины "Спортмастер". Вьетнамские кроссовки пошиты по Европейской колодке, а практически всё остальные по Азиатской. И не важно, какой шильдик. "Найк", "Адик" или любой другой. Если на этикетке "Сделано во Вьетнаме", то обувь сидит на ноге как влитая. Изменено 2 апреля, 2014 пользователем 5566 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgen 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Вьетнамские кроссовки пошиты по Европейской колодке, а практически всё остальные по Азиатской. И не важно, какой шильдик. "Найк", "Адик" или любой другой. Если на этикетке "Сделано во Вьетнаме", то обувь сидит на ноге как влитая.Полностью согласен. Проверено. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PAg 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 К сожалению проблема на этом не заканчивается, там где я живу нет и не у кого примерить, до Москвы пилить и пилить( Только поэтому спрашиваю совет здесь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
5566 1 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 К сожалению проблема на этом не заканчивается, там где я живу нет и не у кого примерить, до Москвы пилить и пилить( Только поэтому спрашиваю совет здесь.Поэтому и описал бессмысленность такого решения. Поищите кого-то с таким же размером ноги. Можно и здесь создать такую тему.Сам катаюсь в ботах по Азиатской колодке. Когда брал, вроде сидели нормально. Потом понял, что жмут. Стельки выкинул, но всё равно хреново. Благо, что катаюсь не часто и не долго. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PAg 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Ни у кого нет размера 45-46 на этом форуме? Уделите 5 минут этой теме... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кумысник 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 стельки не вынимай. просторней не станет, но запахнет сильнее. у самого 46 растоптанный. при выборе рецепт простой: мерить, мерить, мерить... когда купил - около месяца раснашивал. некоторый дискомфорт при этом, разумеется, присутствует. зато когда сели хорошо на ногу - стали как тапочки. главный недостаток - защита косточек на щиколотках приходится гораздо ниже собственно этих костей. ( больно. лечится сей недостаток подкладыванием под пятку дополнительных половинок стелек. но только задних половинок. целые дополнительные стельки сделают боты совсем тесными. носил боты больше 5 лет. после покупки разнашивал месяц. затем, в начале каждого следующего сезона, боты садились по ноге значительно легче и быстрее - около недели. если боты будешь брать не совсем пластмассовые - поможет жидкость для растяжения обуви. если ортодоксальные, кроссовые - тут уж ни хрена не поделаешь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Purulator 0 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 (изменено) У меня наш 46 размер + изза травмы подъём выше на одной ноге. На себя пробовал (носил долго) только сиди и альпины из производителей.Выяснил, что на меня идет или 47-й гейропейский или 12-й штатовский, НО! в сиди через несколько дней ноги стало сводить, т.к. очень жесткая колодка и по мне она не разнашивается. Дважды покупал альпины - полностью доволен, в первую очередь тем, что они ШИРЕ в том месте стопы где пальцы начинаются. Хотя сейчас сиди использую, чтоб на трек выезжать, а по городу только альпин.Модели: SIDI Vertigo Air http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=sidi%20vertigo%20air&noreask=1&pos=9&lr=213&rpt=simage&uinfo=ww-1905-wh-913-fw-1680-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.gasmoto.gr%2Fdatafiles%2F886l.jpg alpinestars supertech rhttp://images.yandex.ru/yandsearch?text=alpinestars%20supertech%20r&fp=0&pos=21&rpt=simage&uinfo=ww-1905-wh-913-fw-1680-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fmotostyle.ua%2Fimage%2Fcache%2Fdata%2Fmotostyle%2Fproduct%2F33636%2Fmotoboti-alpinestars-supertech-r-black-40-150x150.jpg alpinestars s-mx 2http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=alpinestars%20s-mx%202&noreask=1&pos=7&lr=213&rpt=simage&uinfo=ww-1905-wh-913-fw-1680-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fi1.smotra.ru%2Fdata%2Fimg%2Fgalleries%2F27567%2F28481%2Fsm_img-274271_300x180.jpg Изменено 5 апреля, 2014 пользователем Purulator Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Norne 0 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 на ногах ломаные плюсневые кости - обувь подбирается всегда трудно. приходится как идиотке прыгать и бегать по магазину по 20 минут в каждом виде примеряемой обуви. TCX X-Mud сели как влитые размер в размер. до них подобрать мото-обувь не получалось - ездила в защитных военных ботинках(по защите как мотоботы самой дешевой категории). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PAg 0 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Спасибо всем, на амазоне нашел подешевке смх плюс 2012 года. Буду скорее всего их брать. Тоже мерил разные боты (но ездил только в Gaerne)- жаль что гарниры узкие, у меня они пока на пером месте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
