vovka3185 0 Опубликовано 8 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Зарегистрировался на форуме, получил ссылку на email для завершения регистрации.По ссылке получаю ответ, что неверный код подтверждения. Пытаюсь ввести ID пользователя и код подтверждения вручную - та же картина. В FAQ ответа не нашел.Нипанятна... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovka3185 0 Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Значит активация прошла без подтверждения, а письмо на email - тактический ход для дезинформации потенциального противника. Теперь понятно.Если бы вы попробовали зарегиться заново, то удивлялись бы такому повороту не меньше, чем сейчас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fresh 0 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Всем добрый вечер. После регистрации не получилось активизировать учетную запись. Помогите пожалуйста. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tamaz 0 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Здравствуйте, я зарегился на форуме. так же установил себе приложение для телефона на базе андроид, в настройках написано что мой Ник не подтвержден, при нажатии на "подтвердить" пишет Ошибка.Указанный Ник и Телефон на форуме не найден. что я сделал не так или не правильно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kachok_n 0 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Здравствуйте.У вас ошибка в урле, который высылается при регистрации: Чтобы активировать вашу учетную запись, необходимо перейти по ссылке:http://motocitizen.info/forum/index.php?app=core&module=global§ion=register&do=auto_validate&uid=22996&aid=3381da33d9a7788432486af152de4bc9 Активация произойдет автоматически. Если таким способом активировать учетную запись не удалось, попробуйте сделать это вручную. Пройдите по ссылкеhttp://motocitizen.info/forum/index.php?app=core&module=global§ion=register&do=05 и введите указанные ниже ID пользователя и код активации (не пароль!) в соответствующие поля. Насколько я понял, у вас ошибка в обработке ссылки, в результате чего вместо http://motocitizen.info/forum/index.php?app=core&module=global§ion=register&do=05 получается http://motocitizen.info/forum/index.php?app=core&module=global§ion=register&do=05 Плюс отсутствует https. Если ссылку эту не исправить, то не получится активироваться. Писатьто получается, а вот в дальнейшем без этого аккаунт через несколько дней удаляется.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kachok_n 0 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Kachok_n, удаляются только неактивированные, пользователи в группе участники не удаляются. Все верно! Ну а как активироваться то, если ни одна из ссылок для активации не работает? Новые пользователи по тыкают на эти ссылки, увидят, сообщения об ошибках и либо успокоятся и забьют до удаления аккаунта, либо будут опят же админу писать, жаловаться на ошибки. Попробуйте самостоятельно новую запись зарегистрировать и попробовать активацию сделать, если вышеуказанных ссылок не достаточно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trump 0 Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Аналогично. после регистрации не удается активировать нив автоматическом ни в ручном режиме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProgressRT 0 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Письмо с активацией не приходит на домен Hotmail.Co.UK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
