19.05.14 21:53; ДТП; Москва, Крестовский путепровод; 89266602826 Александр.; Контроль ситуации
В общем: вчера, в районе 22:00 двигался по Проспекту Мира, в сторону области, до середины Крестовского Моста шел около 70-80 км ч, дорога была свободна, далее пробка, движущаяся со скоростью около 40-50, при подъезде к ней начал понемногу сбрасывать скорость, в нее(пробку) вошел на скорости около 60 км/ч временами моргая дальним светом, на всякий случай...... ПРоехав 3-4 автомобиля начал догонять ВАЗ, места справа полосы было предостаточно, думал норм проеду, но как до него оставалось около 1-2 корпуса, он резко начал совершать маневр, перестраиваться, сбросить скорость удалось до 20-30 км/ч, и произошел удар, в этот момент правые колеса ВАЗа только наехали на разметку, то есть начал выполнять маневр. Далее скользячка.... не понимаю даже как от мота отделался... В общем безумно повезло, был в шертах и обычной ветровке, из экипа только шлем и перчатки..... На пятницу назначена группа разбора. ГЛавная проблема пока-у "виновника" нет страховки
Главное что бы страховка была у тебя. Если тебя признают потерпевшим, обратишься в свою страховую. Она выставит виновнику регресс.
Не выплатит ему его страховая по осаго ничего, если у самого виновника нет страховки. Только мирным путем взыскивать или в суд.
