Praporshik 0 Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 КТМ дюк 390 стал нежданчиком глохнуть на ходу при этом загорается чек, глохнет примерно на секунду, потом едет как ни в чём не бывало.... На что первое обратить внимание? Пробег 2500 топливо 95 экто. Сам полагаю что скорее коротит где то кратковременно, или воздухан пуха насосал.... подскажите куда загдянуть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leg0 0 Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) Попробуй с другим аккумулятором. В прошлом году так на сибихе было. Изменено 6 июня, 2014 пользователем leg0 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kara 0 Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Посмотри еще датчик падения (он по разному называется) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Яр. 0 Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) Посмотри:1 - не пережат ( поврежден) ли бензо шланг2- краник3 - чистый ли бензо фильтр4 - засор карбюратора/ бензонасос Глохнет скорее всего из-за того, что состав смеси нарушается.... Электрику, датчики наклона ( падения) и подобные сложные вещи смотри в последнюю очередь, начни с самого элементарного. Изменено 6 июня, 2014 пользователем Яр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kara 0 Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Яр.,Есть такой датчик падения/наклона, при падении он глушит аппарат. У нас недавно была ситуация, байк просто глох на ходу при равномерной спокойной езде. При динамической езде работает нормально. Сняли датчик и все гуд. Практически все инжекторные мотоциклы оборудованы датчиком падения. Мозги по совокупности сигналов от датчика падения и других датчиков (в зависимости от модели) глушат двигатель если мотоцикл принимает совсем горизонтальное положение. Это делается в первую очередь в целях безопасности и во избежание масляного голодания. Слышал что на Хондах иногда после очередного срабатывания датчик подклинивает. Лечится постукиванием по датчику или встряской мотоцикла в вертикальном положении.На мотах для стантрайдинга датчик часто отключают, предварительно переделав систему смазки. __________________ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volchok 1 Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 А заехать в гарантийную мастерскую не вариант? Мот-то новый... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Praporshik 0 Опубликовано 7 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Всем спасибо. Отвалился минус от акка. На сопле держался... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
