КТМ дюк 390 стал нежданчиком глохнуть на ходу при этом загорается чек, глохнет примерно на секунду, потом едет как ни в чём не бывало.... На что первое обратить внимание? Пробег 2500 топливо 95 экто. Сам полагаю что скорее коротит где то кратковременно, или воздухан пуха насосал.... подскажите куда загдянуть?
Посмотри:
1 -  не пережат ( поврежден) ли бензо шланг
2- краник
3 - чистый ли бензо фильтр
4 -  засор карбюратора/ бензонасос
Глохнет скорее всего из-за того, что состав смеси нарушается....
Электрику, датчики наклона ( падения) и подобные сложные вещи смотри в последнюю очередь, начни с самого элементарного.
Изменено пользователем Яр.
Яр.,
Есть такой датчик падения/наклона, при падении он глушит аппарат. У нас недавно была ситуация, байк просто глох на ходу при равномерной спокойной езде. При динамической езде работает нормально. Сняли датчик и все гуд.
Практически все инжекторные мотоциклы оборудованы датчиком падения. Мозги по совокупности сигналов от датчика падения и других датчиков (в зависимости от модели) глушат двигатель если мотоцикл принимает совсем горизонтальное положение. Это делается в первую очередь в целях безопасности и во избежание масляного голодания. Слышал что на Хондах иногда после очередного срабатывания датчик подклинивает. Лечится постукиванием по датчику или встряской мотоцикла в вертикальном положении.
На мотах для стантрайдинга датчик часто отключают, предварительно переделав систему смазки.
__________________
