L0CUST 0 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Можешь дать их контакты?в личке Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san4es 72 2 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Да судя по фото это шланг перелива из расширительного бачка.Случилось закипание тосола,вследствии чего через шланг слилась "лишняя" жидкость.Это скорее всего из за термостата,он прикипел и не открылся,у меня совсем недавно это случилось.Как быстрое "лечение"мною был вынут термостат и какое то время ездил без него.Получил из джапании новый,поставил и все.Вентилятор мог и не сработать т.к.датчик стоит на радиаторе,а поскольку термостат не открылся значит горячая жидкость не попала в радиатор и датчик соответственно не включил радиатор.А вот датчик "стрелки"температуры зашкаливал по тому что стоит он на двигателе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L0CUST 0 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Да судя по фото это шланг перелива из расширительного бачка.Случилось закипание тосола,вследствии чего через шланг слилась "лишняя" жидкость.Это скорее всего из за термостата,он прикипел и не открылся,у меня совсем недавно это случилось.Как быстрое "лечение"мною был вынут термостат и какое то время ездил без него.Получил из джапании новый,поставил и все.Вентилятор мог и не сработать т.к.датчик стоит на радиаторе,а поскольку термостат не открылся значит горячая жидкость не попала в радиатор и датчик соответственно не включил радиатор.А вот датчик "стрелки"температуры зашкаливал по тому что стоит он на двигателе.клапан сливающий антифриз в бачок находица тоже на радиаторе, значит до него кипящий антифриз таки дошол Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kara 0 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Если нужен будет контакт сервиса напиши в личку. Находится метро волгоградский проспект. Делают хорошо и по ценам тебе договорюсь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
