16 и 23 ноября пройдут занятия по оказанию первой доврачебной помощи для мотоциклистов
41 пользователь проголосовал
  1. 1. Планируете ли Вы придти на занятия
  • Ответов 107
Жаль, не увидела осмотр пациента и про шок не услышала (видимо самое интересное)
Да, нужно будет повторить обязательно!
Схожу еще раз с удовольствием ))))
"Болтунов", мешающих программе, было много...
Ребята унд девчата!
Большое спасибо всем, что не только пришли, но и так весело и задорно прошли вместе с нами этот маленький курс! Нам было очень комфортно с вами общаться :))
Ника, Иван, спасибо огромное. Всё было очень интересно и по делу. Очень много нового. Раза четыре в своей жизни был на курсах первой медпомощи в разных структурах, во всех случаях выглядело как отмазка, очень похоже на курс по технике безопасности. Ни разу например не рассказали про прекардиальный удар и многое другое.
Спасибо!!!
Ждем-с повторный курс)) Пасиииииба!!!
как организаторы намутят еще одну сходку, так сразу)
нам почитать не сложно! ))
ничего, думаю, еще будет возможность:) просто в этот раз сделали поздно, люди уставшие и многим домой пора, метро там, электрички....
Спасибо!!!
Тебе спасибо за отзыв, мы начинаем собой гордиться)))))
Ага, понятно, спасибо. Уделим внимание этому моменту :)
И, думается, в следующий раз если надумаете повторить, надо будет планировать на субботу-воскресенье, народу тяжеловато воспринимать после работы. Да и времени уходит сам видишь сколько. Часов 4-5 на одну часть.
Можно вообще полностью в выходной делать, с кофе-брейками и обедом.
Только для лучшего впитывания мне кажется стоит сначала людям на сайте к примеру выдать краткую теорию (то о чем будет лекция). Тогда можно будет заранее прочитать, а уже на встрече в ходе объяснений делать себе пометки и задавать вопросы по существу.
Планируются повторные лекции для тех кто не смог присутствовать? Если ДА, то примерно когда?
Обязательно проведем несколько лекций перед началом сезона, в марте-апреле.
  • 2 недели спустя...
Пока есть минутка, отпишу основное по повязкам. Большей частью утащено с инета, просто чтобы было сведено воедино.
Повязкой называется специально закрепленный на теле перевязочный материал.
Процесс наложения повязки называется перевязкой.
Различают обыкновенные повязки — защищающие раны от внешних вредных воздействий, удерживающие перевязочный материал и лекарственные.
Перед наложением повязки рана должна быть обработана!
Наложенная повязка не должна вызывать нарушения кровообращения в конечности, которое проявляется побледнением конечности ниже повязки, появлением цианоза конечности, чувством онемения или пульсирующей боли.
Типы повязок
Круговая повязка - все туры бинта ложатся один на другой. Для бинтования небольших по размеру повреждений. Просто в меру туго бинтуем вокруг конечности. На обработанную рану лучше наложить стерильную салфетку.
Спиральная повязка - для бинтования части тела с непостоянным объемом. То есть, практически для всех рук и ног. Туры бинта перекрывают друг друга на 2/3, для лучшего удержания используется прием "перегиб" -
при бинтовании через несколько туров головка бинта поворачивается вокруг оси и бинтование продолжается. Необходимо следить, чтобы бинт в месте перегиба не собирался в жгут!
Возвращающаяся повязка - предназначена для бинтования суставов. Повязка накладывается на слегка согнутую в суставе конечность. Обеспечивает минимальную подвижность. Наложение: два круговых тура бинта ниже сустава, два тура выше. Далее чередуем круговые туры вверх и вниз, постепенно закрывая пространство между первыми. На иллюстрации представлены чередующиеся сверху и снизу туры сразу, Ника для надежности рекомендовала описанный способ.
Для ран волосистой части головы используется повязка "чепец".
Кусок узкого бинта длиной в 1 м накладывают на теменную область средней его частью. Концы бинта впереди ушных раковин опускают вниз, их удерживает в натянутом состоянии сам больной или помощник; после наложения повязки этот бинт используют как укрепляющую завязку. Вокруг головы через лобную и затылочную области накладывают два круговых тура; доведя третий тур до бинта-завязки, основной бинт обводят вокруг него, после чего бинт ведут через затылочную область к противоположному концу завязки. Здесь вновь бинт обводят вокруг завязки и накладывают на лобно-теменную область с таким расчетом, чтобы на 2/3 закрыть круговой бинт; перекидывая бинт каждый раз через завязку по направлению к темени, постепенно закрывают весь свод черепа; конец бинта привязывают к одной из завязок, после чего под подбородком с некоторым натяжением связывают концы бинта-завязки.
При подозрениях на ранение глаза следует наложить бинокулярную повязку (на оба глаза), т.к. движение здорового глаза повторяется травмированным, что может привести к печальным последствиям. На глаза можно наложить стерильные салфетки перед началом бинтования.
Повязки на 1 палец кисти
Повязки на один палец кисти — указательный, средний, безымянный, мизинец - начинают с укрепления бинта несколькими турами у лучезапястного сустава, затем бинт проводят по тылу кисти до конца пальца, который закрывают спиральной восходящей повязкой до основания. Закрыв весь палец, бинт выводят через межпальцевой промежуток на тыл кисти и фиксируют несколькими турами вокруг предплечья; на большой палец кисти накладывают восьмиобразную (колосовидную) повязку (первый рисунок, схема б).
Вся стопа может быть закрыта при помощи очень простой повязки (схема д на рисунке ниже). Закрепив бинт вокруг голени, обертывают стопу несколькими циркулярными (без натяжения) продольными турами от пятки к пальцам, закрывая боковые поверхности стопы. Затем, начиная от пальцев, на стопу накладывают спиральную восходящую повязку, которую заканчивают на голени.
При переломах ключицы применяется повязка Дезо.
Повязка Дезо (схема б) применяется при оказании первой помощи в случаях перелома плеча, ключицы, а также после вправления вывиха в плечевом суставе. Перед наложением повязки руку сгибают под прямым углом в локтевом суставе, в подмышечную впадину закладывают валик. Несколькими круговыми турами плечо фиксируют к грудной клетке. Направление туров — от здоровой половины по передней поверхности грудной клетки к бинтуемому плечу. Следующий тур бинта ведут через подмышечную впадину здоровой стороны по передней поверхности грудной клетки через надплечье больной стороны, сзади бинт круто опускают вниз под предплечье и, охватывая предплечье снизу, проводят в подмышечную впадину здоровой стороны. Сзади бинт проводят поперек больного надплечья, перекидывают через него и опускают круто вниз впереди плеча под локоть и далее по спине косо вверх; через подмышечную впадину здоровой стороны его выводят на переднюю поверхность грудной клетки. В дальнейшем косые туры (2-й, 3-й, 4-й) повторяют несколько раз, до полной фиксации плечевого пояса. Следует отметить, что в повязке Дезо туры бинта никогда не перекидывают через здоровое надплечье, а косые туры бинта на передней и задней поверхностях грудной клетки образуют правильные треугольники с вершиной в подмышечной впадине здоровой стороны.
надеюсь нигде не налажал :)
  • 1 месяц спустя...
спасибо! Но все равно, не очень понятно ))
То, что видели, как делается и сами пробовали - это понятно ))) Но вот как стопу бинтовать, из данного текста я не поняла...
с другой стороны, рассуждая логически и опережая замечания "сограждан", перевязка стопы не понадобится вовсе при мото-травме... (но для жизни может пригодится)
