Демпфер на руль
А никто не знает кто может под демпфер крепление изготовить?
У меня гидравлический лежит в гараже, но вот креплений под него нема.
Фрезеровщик дядя Вася, например. Если есть такой знакомый. В интернете полно фото высокого разрешения демпферов с креплениями. Ну нужно будет замерить размеры на твоем конкретном моте, такой Кулибин запрасто может замерить и потом выточить. Там нет ничего сложного. Гидравлический- это неправильное название, имел в виду штоковый? Так если это китайский- он нифига не демпфирует, чисто игрушка.  А так и штоковый и роторный они оба гидравлические, в них масло циркулирует, а усилие регулируется уменьшением или увеличением отверстия между камерами, в которых масло.
  • Ответов 23
Штоковый, китайский. Вроде как работает.
С дядей Васей к сожалению не знаком :(
Должно быть вот так:
Тут 3 детали всего из дюраля ( алюминий), только нужно расстояние между болтами измерить. Говорят кстати, что такие китайские приблуды очень-очень сильно по эффекту отличаются от Охлинс в худшую сторону.
Я не сомневаюсь, но Охлинс и стоит на 15тр дороже.
