Дельта 12 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 09.07.14 19:52.Поломка Электрика Москва, ул. Сретенка 3с3 Инструмент, +7 9853149742 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dementor 0 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 помог кто в итоге? Что было то? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sawa 0 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Добрый день,я сам разобрался по совету друга. Было вот что: при пролете по нашим дорогим колдобинам отвалилась лампа-фара люстры.Она закоротила цепь так как подсоединена напрямую к реле стартера (хорошо, что не к аккуму напрямую). Соответственно, там выгорел предохранитель на 30 апмер. Пока разбирал и искал неисправность подъехали 2 человека. Антон остановился сам и дал телефон мотоситизена, за что ему отдельное спасибо. Потом перезвонил Костя и позже подъехал. К тому времени я благополучно добрался до неисправности и собирал байк обратно)).Спасибо за поддержку Косте и Антону!Спасибо мотоситизенам за существование и поддержку! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 sawa,поэтому всё доп.оборудование надо подключать через свой предохранитель. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dementor 0 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Было вот что: при пролете по нашим дорогим колдобинам отвалилась лампа-фара люстры.Она закоротила цепь так как подсоединена напрямую к реле стартера (хорошо, что не к аккуму напрямую). Соответственно, там выгорел предохранитель на 30 апмер. то есть этот предохранитель на 30А был не в основном блоке, а еще где то по закоулкам...Такая мысль крутилась, но чтобы из-за отвалившейся лампы...Оо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sawa 0 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 так я энтот предохранитель еще полчаса искал по этим самым закоулкам)) после того как ты уехал.зато обнаружил заначку предыдущего хозяина - предохранители от 5 до 35 ампер)), чем и воспользовался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gauss 0 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) на моей бывшей каве предохранитель стартера также был отдельно практически под баком. мб особенности байка такие Изменено 10 июля, 2014 пользователем Gauss Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
