kot404 0 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 При открытии газа звенит цепь ГРМ, поменял натяжитель, ничего не изменилось.Пока для себя вижу два варианта:первый: поехать в сервис, открыть голову и поставить диагноз, купить что необходимо и поменять...второй: купить цепь и все натяжители/успокоители и опять в сервис сразу на замену... Может кто знает, какой вариант лучше, может третий какой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima21 0 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Я бы в такой ситуации почитал сервис мануал, там в разделе ГРМ будет информация о всяких допусках и посадках и в каком случае чего нужно поменять.Ну а чисто логически если поменял натяжитель и ничего не изменилось, значит натягивать нечего, возможно цепь растянута запредельно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Если уверен что цепь то без вариантов. Покупаешь весь комплект (меняется как правило в сборе) и айда в сервис Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kot404 0 Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 а так, по пробегу сколько цепь должна жить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейZara 0 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 а так, по пробегу сколько цепь должна жить?Это сугубо расчетный параметр (все зависит от качества гсм и манеры езды) слышал что ходят примерно 50тк, если шток натяжителя вышел почти весь то тут и думать нечего... цепь меняй. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Moto-Company 0 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 При открытии газа звенит цепь ГРМ, поменял натяжитель, ничего не изменилось.Пока для себя вижу два варианта:первый: поехать в сервис, открыть голову и поставить диагноз, купить что необходимо и поменять...второй: купить цепь и все натяжители/успокоители и опять в сервис сразу на замену... Может кто знает, какой вариант лучше, может третий какой?помимо цепи, успокоителей возможно так же понадобится:- прокладка под натяжитель- прокладка правой крышки ДВСвсе зависит от того как они (прокладки) снимутся: если без повреждений то все зачищается и ставится на старые прокладки с герметиком, если порваны, то лучше новые прокладки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boses Crazy Cycles 0 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Прежде чем покупать гору запов, которые стоят далеко не копейки приедте в сервис и дефиктуйте http://vk.com/pechatniki.moto Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
