Проблема с системой охлаждения
Вот сама крышка. Пробовал заклеить нижнее отверстие тогда выливается через верхнее и наоборот. Так что походу что то не так с давлением и VictoK прав. А значит мот разбирать надо. Будем ждать ответ из BMW если отказ придёт то либо жалоба либо суд.
  • Ответов 25
Заклеивать отверстие это категорически неправильно! Ведь по сути ты пытаешься устранить последствия, а не причину. А еще, затыкая дренаж в бачке, ты очень сильно рискуешь! Ведь при прогретом движке давление повышается, а если его некуда стравить, то ты получаешь БОМБУ под правым боком и в любой момент рискуешь быть ошпаренным кипятком!
По себе знаю, один раз обварил руку по локоть 120-градусным тосолом, когда на машине внезапно взорвался бачок, из-за закисшего перепускного клапана в крышке. Никому не желаю, мерзкое ощущение.
Арсений, осторожнее.
Я не оба заклеивал а только одно чтоб проверить через какое выливается. Оказалось что через оба так что дело не в крышке похоже.
Ха, конечно крышка ни при чем!
А если ты пытался заклеивать только одно отверстие, то ты наверняка прогулял в школе урок физики, на котором рассказывали о сообщающихся сосудах. :D
  В 12.10.2012 в 19:51, VictoK сказал:
Вы просто не понимаете зачем заклеивал. Дело в том что они говорили что мол "жидкость у тебя выливается из-за того что разгоняешься резко. она по инерции приливает к верху бачка и через дренаж выливается бла бла бла" я этот дренаж заклеил, и проехал, если их версия правильная то ничего быть не должно но он выходит через нижнее отверстие в которое за счёт инерции жидкость попадать не может. а значит они врут, и дело не в моей манере езды а в том что то-то сломанно внутри а они чинить не хотят.
  • 2 недели спустя...
Арсений!
Дело не в понимании мной смысла заклеивания дренажа. Исходя из элементарной логики, получается, что инженеры уважаемой компании БМВ так просчитались, а мудрые сервисмены правы? Тогда ждём в гости к ним толпы владельцев таких же мотоциклов.
Да, проблема решена?
