Продам Kawasaki Xanthus 400 1996г
Мотоцикл куплен в апреле этого 2014 года из Японии!
Реально маленький пробег! (21000 км) Мот много стоял у прежнего владельца!
Плюсы:
- новые свечи NGK
- новый воздушный фильтр (оригинал - не колхоз)
- новое масло Motul 7100 + фильтр
- новые силиконовые ВВ-провода
- новый задний баллон Shinko Advance
- новые колодки Nissin (перед+зад)
- установлены армированные шланги переднего тормозного контура
- новые сальники/пыльники вилки + масло Motul
- новая цепь + звезды
- новое сцепление (фрикционные диски)
- установлен прямоточный глушитель Delkevic - шикарный громкий звук
- карбы почищены и отсинхронены
Минусы:
- требует покраски (выцвела краска пластика и перьев вилки)
- чуток сопливит прокладка клапанной крышки (есть б/у замена - некогда поменять)
- стоит длинноватый трос газа - не возвращается (был срочный ремонт порвавшегося - не тот привезли)
- требуется замена троса сцепления (туго ходит)
- стоит приборка от zrx400 (стоит криво, нужен другой трос спидометра) - родную чуть покоцанную отдам.
На данный момент ожидается ремкомплект карбов (все резинки, прокладки и т.д.), т.к. подтраивает двигатель (подсасывает воздух из-за ссохшихся старых резинок)...
Страховка до конца сезона!
Отличный мот для новичков и не только! В городе идеален, т.к. легок и при этом один из самых резвых в классе! Диагональная рама, задний моноамортизатор - кто знает, тот поймёт! )))
Продаю по причине перехода на другой класс.
Цена лота 110т.р. - возможен небольшой торг на месте.
т. 8(926)276171o
post-17870-0-82835100-1407334789_thumb.j
post-17870-0-38600100-1407334800_thumb.j
post-17870-0-77398100-1407334810_thumb.j
Изменено пользователем Бегемотище
  • 1 месяц спустя...
Апну!
Конструктор на зиму! Описание см. в первом посте! На колесах и ездит!
Много нового, необходима по сути только косметика (покраска) и настройка карбов! (трос газа заменен на родной, заменен трос сцепления)
Установлены карбы от захара (ZXR400), родные отдам  нагрузку!
Отличный мот, но требует внимания - а у меня нет времени им заниматься, да и мал он мне после кирпича...
Цена 100.000, возможен торг!
  • 1 месяц спустя...
Можно закрывать тему!
Мот остается у меня под полную реставрацию + легкий тюнинг (руль, ручки, рычаги, тормоза, выхлоп, морда и т.д.).
В случае не востребованности членами семьи будет выставлен на продажу но, разумеется, по совсем другой цене!
Всем спасибо!
