Roman67 0 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Салют братва!Решил переобуться на свеженькую резину,в магазинах толком никто не может ответить,собственно вопрос в том,можно ли на спицованное(камера) колесо одеть б/к резину?В мистермото говорят можно,в Драйвбайке-нет,в чём правда,брат?)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Смотря какое колесо.Обычная спицовка (спицы изнутри вставлены; могут проткнуть камеру) - б/к не поставишь, будет травить.Внешняя спицовка (как на гусях, к примеру) - спокойно ставится б/к. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизель Старый 1 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) я так понял -вопрос больше относится, можно ли в бескамерку сунуть камеру ? так ?На авто я очень долго езди с таким вариантом, правда на всякий случай такое колесо на зад ставил.На мото такое допускается если нет возможности отремонтировать прокол или трещину.Сам вожу с собою пару камер, помимо всего прочего для ремонта ...В любом случае, это хуже по многим параметрам, чем если просто бескамерка.PSКамеру ставить только если известно точно, что есть утечка воздуха изпод покрышки.Иначе - в результате неплотного прилегания камеры к покрышке изнутри -трение, повышенный нагрев, разрыв, вобщем плохо может кончится. Изменено 23 ноября, 2014 пользователем Дизель Старый Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stalker 4 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) А если имелось ввиду поставить чисто бескамерную то есть например такой опыт Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Stalker Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизель Старый 1 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Вопрос в начале темы был такой - ... можно ли на спицованное(камера) колесо одеть б/к резину? ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Ответ такой - зависит от типа обода.Если спицы снаружи вставлены - можно, если изнутри - то тоже можно, но с определённым гемором. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кошерный Доктор 1 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 вопрос в том,можно ли на спицованное(камера) колесо одеть б/к резину? Можно, но не просто "взял-одел", а с серьёзной переделкой колеса.Повозиться очень сильно придётся и я не уверен, что оно того стоит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanqwe 1 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 на спицованое колесо можно бк резину, а камеру внутрь этой резины Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 на спицованое колесо можно бк резину, а камеру внутрь этой резиныв некоторых случаях все прозе. Можно спицованое колесо переделать под безкамерное. Не так сложно. И получит все понусы и того и другого обода Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизель Старый 1 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 (изменено) случай на авто.месяца два назад стало подспускивать колесо.раза три в день надо было подкачивать.Заехали в шинмонтаж ... Мастер вскрыл, посмотрел, и отказался клеить - бочина изнутри вся была в трещинах ... Вставил камеру, накачал, проверил балансировку ... И вот недавно - за рулем ученик сидел, ехал 40-60- км.ч, держался правее, почти по обочине.Правый руль, и потому я не сразу понял, что с колесом что-то не то, казалось что обочина такая.Тем более машину ни куда не вело и не тянуло ... Протерлась именно камера, вот не успел я щелкнуть ее одну - пока руки мыл, уже выкинули все шиномонтажники ..Диск цел и невредим - хотя еще некоторое время двигались, чтоб доехать в безопасную зону ... Изменено 10 марта, 2015 пользователем Дизель Старый Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
