нужна компьютерная помощь
нужно перепаять мосфет на материнке GIGABYTE GA-880GA-UD3H.полевик k4212 .довольно трудно найти(алиэкспресс-долго).собсвенно нужен  указанный мосфет с донорской материнки, либо материнка рабочая за не дорого .камень fx8320(125 ватт).о том что эта материнка не совсем по этот камень в курсе.комп работал пока отрок не начал его разгонять(мать поменяю месяца через 4),пока нужно чтоб просто работало.поменял бы сам но нет паяльной станции и мосфета.может у кого то после апгрейда завалялось чего
в http://s-10mitino.ru/s-10/index.htm есть IPD09N03LA. По мощности даже немножко получше. Но менее низковольтный, что в данном случае не принципиально. И помедленней. Но с большой долей вероятности должен подойти. Это в шимке проца? Какая частота шимки (именно шимки, не проца)?
 А трнзистор что, без станции не поменять обычным паяльником? Не сороконожка же какая. Гейт и сорс острыми кусачками перекусить поближе к телу транзистора. На дрейн добавить припоя и прогревать, легонько поддевая транзистор. Потом паяльником снять остатки ножек г и с и старый припой с площадок.. И новый ставить - сначала дав немножко припоя на площадку, припаять дрейн, потом залить припоем оставшиеся две ноги.
Изменено пользователем Альф
шим рабочий(IT -шники  проверяли). все таки хотелось  именно к4212 прилепить т.к  эспиременты с горелым камнем накладны.мож у кого материнка мертвая есть указанным полевиком .частота какая- х\з. здесь есть но после праздников http://comlark.ru/index.php?id_cat=31&page=8
