Замок KRYPTONITE New York 1210
Кто-нибудь юзал такую?
Хочу услышать отзывы
Характеристики:
Длинна: 100 см
Вес: 3.92 кг
Толщина звена: 12 мм
Степень защиты: 9 из 10
Описание:
Шестигранные звенья цепи изготовленны из стали с добавлением марганца, что придает ей высокую прочность. Цепь покрыта нейлоновым руковом. Три ключа в комплекте.
ссылка, например: http://nashgarage.ru/shop/aksessuary/zamki/cepi/zamok_kryptonite_new_york_1210_-100_cm_x_14_mm-/
не знаю, насколько в тему, я юзаю обычную хозяйственную цепь с обычным амбарным замком (500+200р). большой разницы не вижу  :D  метр имхо маловато, у меня 1,5 - иногда с натягом цепляюсь (если столб широкий или впритык не подъедешь).
очень важно качество металла, а именно его твердость по шкале HCR
обычные цепи сделаны таким образом, чтобы вытягиваться при огромных нагрузках на них, тем самым предотвращая разрыв
соответственно они мягкие и легко распиливаются
как противоугонки они не подходят именно по этой причине
должна быть закаленная сталь
http://www.youtube.com/results?search_query=KRYPTONITE+New+York+1210
Изменено пользователем blitz
А кто сказал что ее будут пилить? В магазине их кусают огромными кусачками (но не такими огромными, чтоб они не влезли в газель или багажник авто, конечно) как орехи. Пилить - это изврат), относительно долго и шумно.
Изменено пользователем xantus
Пилят обычно то, что не получилось перекусить
Потому как перекусить 12мм закаленную сталь весьма не просто даже если всем телом прыгать на метровом болторезе с упором в пол
Пс: короче купил
Только цепи мало (и таки пепекусить усиленным болторезом ее можно) плюсом к цепи надо верещащий замок на тормозной диск хотя бы. Ну и сигнализацию с пейджером
Да, планирую starline взять пока не подорожала
Уже подорожала было 5400-5600 сейчас 6500 и выше
