Всем доброго дня! Проблема-honda shadow 750 ace при сбросе газа стреляет в глушитель (только с одного горшка). Второй работает без нареканий. На холодную тоже стреляет. Стоят прямотоки. Заранее спасибо за советы. Если есть рядом мастер, то с удовольствием подъеду. Территориально мот находится м. Теплый стан.
Изменено пользователем First
По-моему это очень круто! Я бы себе так спецом сделал, но увы - инжектор...
Помой, отрегулируй карбюраторы и все пройдет.
С карбами все уже сделано. проблема не ушла. Может клапана думаю?
На сбросе с прямотоком у многих стреляет. А если 98 залить так ваще на любос сбросе стрелять будет, и даже очередями. Тут либо настраивать зажигание либо ездить и не париться
и это тоже может быть.
и всё вместе может быть, и карбы, и клапана, и прямотоки тож глянуть хорошо бы (можт они уже давно не прямотоки)))
воздушный фильтр тож проверь, можт засран весь? свечку новую поставь -погляди как будет
Изменено пользователем Кошерный Доктор
Благодарю.
А вообще на чопперфорум загляни, там эту проблему отцы обсуждали... Очень много вариаций напрямую зависящих от модели мота если правильно помню
а) богатая смесь конкретно в этом горшке
б) отпущен выпускной клапан на этом горшке
в) раннее зажигание
Причины богатой смеси - не настроен карб, забит воздухан, льёт из-под иглы, забит глушак.
