Запчасти на Кавасаки ZXR750R и ZX7R
Кававод
***Группа: Members
Из: Москва (ЛЮБЛИНО)
Пользователь №: 5155
Мото:ZXR750R и ZX7R
Есть взаимозаменяемость запчастей с другими мотоциклами ZX6R ZX9R ZX7R ZXR750 определённых годов!
Может что то ещё забыл если что спрашивайте более подробное фото той или иной запчасти могу выслать на электронный адрес!Контакты Город Москва Люблино 89031957474 Сергей!
Если не сложно оставляйте отзыв!!!
ОБА МОТОЦИКЛА С ДОКУМЕНТАМИ!!!
Запчасти ZX7R (ZX750P3) 98 год
Датчик подножки - Есть
Тяга - Есть
Кронштейн (сидение) - Есть
Замок в сборе, сидение - Есть
Тормозной шланг муфты - Есть
Пластик внутренний подрамника - Есть
Подкрылок задний - Есть
Датчик холла - Есть
Подножки заднее в сборе - Есть
Глушитель (Впуск) - Есть
Отбойник цепи - Есть
Клапан - Есть
Клапан на голову - Есть
Свечные колпачки - Есть
Труба в сборе масляная - Есть
Корпус воздушного фильтра _ ПРОДАНО
Воздухозабарник правый - Есть
Воздухозаборник левый - Есть
Коленвал подлежит ремонту - Есть
Термостат - ПРОДАНО
Блок цилиндров - Есть
Обгонная муфта - Есть
Вал муфты - Есть
Уплотнение муфты - Есть
Поддон масляный - Есть
Насос масляный - Есть
Крышка сцепления - Есть
Крышка трансмиссии - Есть
Крышка пульсера - Есть
Крышка сапуна - Есть
Крышка цепи, передняя - ПРОДАНО
Крышка цепи, задняя - Есть
Защита цепи - Есть
Помпа - ПРОДАНО
Вкладыши - Есть
Шатуны 3 штуки - Есть
Вал генератора - Есть
Корпус муфты - Есть
Коробка передач в сборе - ПРОДАНО
Натяжитель в сборе - Есть
Направляющая (цепи) - Есть
Блок двигателя - Есть
Топливный насос - ПРОДАНО
Реле топливного нассоса
Карбюраторы - ПРОДАНО
Генератор - ПРОДАНО
Коммутатор - Есть
Катушки зажигания - Есть
Датчики - Есть
Стартер - Есть
Маслоохладитель - Есть
Рама с документами - ПРОДАНО
Подножки с кронштейными пассажирские
Вентилятор радиатра - ПРОДАНО
Маятник - Есть
Вал рукоятки - Есть
Амортизатор - Есть
Рычаг переключения - ПРОДАНО
Пластик подрамника - Есть
Подкрылок есть трещена - Есть
Подрамник нужно выпремлят - Есть
Тормозные диски перед - Есть
Колесо заднее - ПРОДАНО
Колесо переднее - ПРОДАНО
Тормозной диск задний - Есть
Плуг - ПРОДАНО
Ось переднего колеса - ПРОДАНО
Ось заднего колеса - Есть
Суппорт задней - ПРОДАНО
Суппорта передние - ПРОДАНО
Главный цилиндр задний - Есть
Клипон левый - ПРОДАНО
Клипон правый - Есть
Главный цилиндр сцепления - ПРОДАНО
Морда - ПРОДАНО
Блок предохранителей - Есть
Проводка вся - Есть
Цепь - Есть
Реле топливного нассоса - Есть
Звезда передния - Есть
Подставка боковая - Есть
Пластик хвоста левая - Есть
Сидение задние - Есть
Сидение передние - ПРОДАНО
Датчик радиатра - ПРОДАНО
Лапка тормозная - Есть
Траверса верхняя - Есть
Накладки быковые - Есть
Хвостовой пластик одноместный - ПРОДАНО
Траверса нижняя - ПРОДАНО
Кронштейн правый - ПРОДАНО
Кронштейн левый - ПРОДАНО
Бочёк тосола - ПРОДАНО
Запчасти ZXR750R (ZX750M1) 93 год
Рукоятка переключения в сборе - Есть
Тяга - Есть
Трансмиссионный вал - Есть
Привод спидометра - ПРОДАНО
Датчик холла - Есть
Машинка сцепления - ПРОДАНО
Цилиндр сцепления - ПРОДАНО
Тросики газа - ПРОДАНО
Тросик подсоса - Есть
Реле стартера - ПРОДАНО
Коленвал с шатунами - Есть
Вкладыши - Есть
Темостат - ПРОДАНО
Помпа - ПРОДАНО
Масленная труба - Есть
Крышка Сцепления - Есть
Крышка Пульсера - ПРОДАНО
Крышка Цепи - ПРОДАНО
Крашка Трансмиссии
Генератор - Есть
Стартер - Есть
Цепь ГРМ - Есть
Натяжитель Цепи ГРМ - Есть
Вал Генератора - Есть
Масленный насос - Есть
Маятник - Есть
Подставка быковая - Есть
Ось переднего колеса - Есть
Суппорт Задний - ПРОДАНО
Механизм прогрессии - Есть
Коммутатор - Есть
Реле поворотников - Есть
Проводка вся - Есть
Замок зажигания - ПРОДАНО
Реле топливного нассоса - ПРОДАНО
Подрамник - Есть
Задняя часть подрамника - Есть
Пластик внутренний - Есть
Хвостовой пластик - Есть
Сидение переднее - Есть
Стопарь - Есть
Заднее колесо - Есть
Тормозные диски перед - ПРОДАНО
Цепь - Есть
Звезда передняя - Есть
Звезда задняя - Есть
Маслозаборник - Есть
Направляющая (Цепи) - Есть
Болты на голову - Есть
Болты на двигатель - Есть
Блок цилиндров надо точить - Есть
Распределительный валы - ПРОДАНО
Сцепления в сборе - ПРОДАНО
Коробка в сборе - ПРОДАНО
Вал впуска - ПРОДАНО
Вал выпускав - ПРОДАНО
Тормозной диск задний - ПРОДАНО
Рокеры - ПРОДАНО
Траверсы - ПРОДАНЫ
Супорта передние - ПРОДАНО
Амортизатор - ПРОДАНО
Передние колесо - ПРОДАНО
Перья - ПРОДАНО
Клипоны - ПРОДАНЫ
Ручка сцепления - ПРОДАНО
Ручка тормоза - ПРОДАНО
Машинка тормоза - ПРОДАНО
Катушки зажигания - ПРОДАНО
Бак - ПРОДАНО
Насос топливо - ПРОДАНО
Корпус воздушго фильтра - ПРОДАНО
Тормозной цилиндр задний - ПРОДАНО
Пластик быковой левый - ПРОДАНО
Пластик быковой правый - ПРОДАНО
Морда - ПРОДАНО
Воздухоочиститель - ПРОДАНО
Кран топливный - ПРОДАНО
Клапан - ПРОДАНО
Радиатор - ПРОДАНО
Выхлоп - ПРОДАНО
Маслянный подон - ПРОДАНО
Крыло переднее - ПРОДАНО
Крыло заднее - ПРОДАНО
Защита цепи - ПРОДАНО
Сирена - ПРОДАНО
Подкрылок - ПРОДАНО
Поворотники задние - ПРОДАНО
Пульт левый - ПРОДАНО
Пульт правый - ПРОДАНО!
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 недели спустя...
Motofiesta, Так это твоя фотка вКонтакте ходит с надписью погорячился!!!?
ага моя!
лучше приборку мне на фазера подгоните =(((
такого нету!
  • 3 недели спустя...
