Aliant 0 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Тема согласована с администрацией. Новинка 2015 сезона - легкие, литий-железо-фосфатные аккумуляторы Итальянского концерна ELSA с безусловной 2ух летней гарантией. Даем 2ух летнюю безусловную гарантию, что эти LiFePO4 АКБ - работают и им можно доверять, проверено, испытано, используется каждый день. Аккумуляторы YLP - это линейка сверхлегих литий-железо-фосфатных аккумуляторов обладающих замечательными характеристиками. Аккумуляторы в 5 раз легче свинцовых, в 2 раза меньше по размерам, обладают высоким током прокрутки коленвала, линейной отдачей мощности, работают при минусовых температурах, низким ток саморазряда (< 0.05% в день) позволяет хранить аккумуляторы на полке без подзарядки и ухудшения свойств аккумулятора до года, запас прочности - 3000 циклов заряда из состояния 70% разряженности, 2000 циклов заряда из состояния 80% разряженности, наработка на отказ - 12 000 стартов мотора, аккумуляторы не содержат жидкостей и работают в любом положении, так же как и гелевые аккумуляторы. Аккумуляторы быстро заряжаются от бортовой сети. В течение первых 2 минут АКБ заряжается на 50%, в течение 20-30 минут в зависимости от емкости, АКБ заряжается на близкие к 100% значения. Впервые в РФ на аккумуляторы распространяется безусловная гарантия 2 года, срок службы аккумуляторов - 7 лет. При этом аккумуляторы доступны, цена сопоставима с хорошим свинцовым аккумулятором. Благодаря малым габаритам 3 аккумулятора YLP закрывают всю линейку мотоциклетных аккумуляторов. Вы можете использовать один и тот же аккумулятор на разных мотоциклах. Контакты cайт http://www.aliantpower.rue-mail aliant@aliantpower.ruтелефон +7 968 384 1131 Узнать больше о литий-железно фосфатных аккумуляторах Aliant: что такое литий-железо-фосфатные аккумуляторы ALIANT - статья - http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/litii-zhekezo-fosfatnye-akbзарядка аккумулятора - как и чем - статья - http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/zaryadka-batareiоценка состояние аккумулятора - статья - http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/ozenka-sostoyaniya-lifepo4-batareiчто такое емкость аккумулятора - статья - статья - http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/emkost-batarei Характеристики аккумулятора YLP07: емкость эквивалентная свинцовой батареи: 7Ачприменимость: прямая замена свинцовых АКБ емкостью до 7Ач номинальное напряжение: 13.2Вток прокрутки при 23С: 260Аток прокрутки при -18С: 130Аток саморазряда: <0.05% в деньзапас прочности: 3000 циклов заряда из состояния 70% разряженности 2000 циклов заряда из состояния 80% разряженностинаработка на отказ: до 12000 стартов моторамаксимальное напряжение заряда: 14.6Ввстроенная схема балансировки заряда: естьработа в положениях: любоеполярность: прямая и обратная - один и тот же аккумулятор гарантия: 2 годасрок службы: до 7 летгабариты: 114x40x90мм.вес: 450грЦена: подробности: YLP07 Характеристики аккумулятора YLP14: емкость эквивалентная свинцовой батареи: 14Ачприменимость: прямая замена свинцовых АКБ емкостью от 8Ач до 14Ачноминальное напряжение: 13.2Вток прокрутки при 23С: 490Аток прокрутки при -18С: 245Аток саморазряда: <0.05% в деньзапас прочности: 3000 циклов заряда из состояния 70% разряженности 2000 циклов заряда из состояния 80% разряженностинаработка на отказ: до 12000 стартов моторамаксимальное напряжение заряда: 14.6Ввстроенная схема балансировки заряда: естьработа в положениях: любоеполярность: прямая и обратная - один и тот же аккумулятор гарантия: 2 годасрок службы: до 7 летгабариты: 114x69x90мм.вес: 760грЦена: подробности: YLP14 Характеристики аккумулятора YLP24: емкость эквивалентная свинцовой батареи: 24Ачприменимость: прямая замена свинцовых АКБ емкостью от 15Ач до 24Ачноминальное напряжение: 13.2Вток прокрутки при 23С: 900Аток прокрутки при -18С: 490Аток саморазряда: <0.05% в деньзапас прочности: 3000 циклов заряда из состояния 70% разряженности 2000 циклов заряда из состояния 80% разряженностинаработка на отказ: до 12000 стартов моторамаксимальное напряжение заряда: 14.6Ввстроенная схема балансировки заряда: естьработа в положениях: любоеполярность: прямая и обратная - один и тот же аккумулятор гарантия: 2 годасрок службы: до 7 летгабариты: 148x67x140мм.вес: 1650грЦена: подробности: YLP24 cайт http://www.aliantpower.rue-mail aliant@aliantpower.ruтелефон +7 968 384 1131 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
