RAS 1 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) Привет. Кто может подсказать как вот из примерно такой фотографии Сделать вот такую У меня получается только вот так, в GIMPе Такой вариант не катит. Изменено 29 мая, 2015 пользователем RAS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nk_333 0 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) Фотошоп не при делах; с его помощью получается именно что нижняя картинка. Делать руками, т.е. перерисовывать/трассировать. Если в адобовских прогах - то в Illustrator`е, либо автокад и ему подобные, что привычнее. Работа для усидчивых ) Изменено 29 мая, 2015 пользователем nk_333 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 То, что ты хочешь получить - рисуется в каде в виде 3d модели и "скринится" с нужной стороны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAS 1 Опубликовано 29 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Не, это точно не 3д модель, потому что присутсвует не симметрия явно семетричных деталей. И много не прямых линий, которые на фото прямые. Я думал, может как то это просто делается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джефф 0 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 CorelDraw или adobe illustrator. Самый простой способ. В ручную, если нужно качественную картинку. Или сначала в фотошопе сделать то, что ты уже сделал, а потом "трасирнуть" и почистить в векторном редакторе, если нужно быстро. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin 2 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Я думал, может как то это просто делается. Просто, осилит и новичок. Но не быстро - надо сидеть и обводить ручками. =) Автоматом прямого перехода от фото к рисунку пока нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jinngl 3 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 главное не отупеть пока обводить будешь)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAS 1 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Вобщем то решение оказалось простым. Слава рутрекеру! Там без проблем скачивается нужный дилерский каталог по ремонту (ТИС) и в нем находится нужная картинка ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nk_333 0 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Не, это точно не 3д модель, потому что присутсвует не симметрия явно семетричных деталей. И много не прямых линий, которые на фото прямые.Я думал, может как то это просто делается. Просто. Но не очень быстро.Вобщем то решение оказалось простым. Слава рутрекеру! Там без проблем скачивается нужный дилерский каталог по ремонту (ТИС) и в нем находится нужная картинка ))) Так бы и задавал вопрос изначально ТИС и ЕТК наше всё. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
