Unit 2 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) Такая проблема: после оформления поехал дальше на дачу. Километров через 50 мот стал троить(а иногда и двоить), соответственно дергаться и загорается check. При ударе ничего жизненно важного задето не было. Куда копать? Изменено 4 июня, 2015 пользователем Unit Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RdthnbU 0 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 проверь контакты на свечах... может плохо колпачки одеты? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Colibri 911 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Начало: http://motocitizen.info/forum/topic/20383-030615-1325-dtp-motavto-moskva-simferopolskoe-sh/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Unit 2 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Да, снял/поставил катушку на первом цилиндре и всё заработало) Только чтобы снять катушку на FZ1 - надо очень постараться)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
