на датчик положения дроссельных заслонок похоже. Но замена - дорогой эксперимент. Хорошо бы подменку попробовать. Может есть друзья в сервисе или на разборе, которые дадут попробовать?
Во, а гугл на запрос r6 tps много интересного выдает. Буржуины этот датчик чистят.
Ваще Альф шарит, и вполне возможно прав. Но почему дымит, Альф? Какая связь между датчиком и дымом?
  • Ответов 20
Популярные дни
Не знаю. TPS у ямахи слабое место, и отзывы у официалов были. В общих чертах симптомы - при остановке глохнет или выставляет очень низкие обороты, а главное вот эта фишка с выключить-включить зажигание. Она грубо говоря, похожа на то, что мозги с датчика приняли недопустимый сигнал и нуждаются в ресете. И она же отметает более механические неисправности типа грязного инжектора.
 А дымит - белый конечно похоже на воду. Но у тосола запах скорей приятный, сладковатый. А тут вонь более характерная для присадок.  И если дымит только на прогреве, возможно просто конденсат в трубе. С нашим то москвабадсим тропическим климатом.
Так альф, че делать с ситуацией? Чистка датчика дросселей? Или впринципе чистка дросселей? Хотя у меня там еще еще по человечески
а как его чистить? это ж реостат.
в р6 нет системы диагностики?
система диагностики не показывает ничего, точнее не высвечивает ошибку под номером 15
http://bikepost.ru/blog/38419/Diagnostika-inzhektora-Yamaha.html
в ссылке указаны ошибки.
чистится он легко и просто, снимается блок дроссельных заслонок, откручивается датчик, чистится вдшкой для контактов, и сам разьем для датчика, потом по рисочкам возвращается все на место и устанавливается в обратном порядке
ПЫСЫ
ДА! сам датчик не разборный, главное внешне почистить
Изменено пользователем AlexR6
чудес не бывает
Сам удивился обилию англоязычных тем про чистку этого датчика. По видимому он снаружи герметичный, а со стороны оси - нет. И это тоже самое получается, как капнуть спирту или той-же вэдэшки на ось шуршащей крутилки громкости старого радиоприемника. На какое-то время может помочь.
Алексей, какие результаты-то?
где ты был всю мою пропащую жысть? скока я бобла на тпсы слил - не пересказать...
аты-то?
1)помогло но не так как надо, теперь обороты не падают ниже двух тысяч когда температура свые 200 по F.
2)типа где альф был?)
а регулировки хх нету штоли?
