Ремонт Сотовых Телефонов
  В 06.11.2012 в 19:40, Саша Гоголев сказал:
искупал в чае легенд. после снятия с полной зарядки работает всего 10 мин. за эти 10 мин происходит 3 нокдауна, 3 нокаута, 3 комы и полный разряд. выбросить сразу или можно починить?
Отремонтировать возможно любой мобильный телефон, вопрос только в рентабильности ремонта! В твоём случае аппарат необходимо полностью разобрать и сделать профчистку (полоскание в нескольких режимах в ультрозвуковой ванне в нужном растворе, пропайка, устронение коррозии), после всего этого проверить аппарат на наличие обрывов цепи питания. После попадания влаги, при наличии элемента питания, из-за напряжения и замыкания происходит обрыв дорожек, т.к. вода является проводником. Я восстанавливал аппараты даже после полного цикла стиральной машинки, но это 50/50. Так что выкидывать не стоит, нужно пробовать!
На будущее: попала влага - как можно быстрее снимаем аккумулятор и несём знающему своё дело, иначе выйдет себе дороже!
  В 10.11.2012 в 08:26, lehis сказал:
Продублирую вопрос, а то он видимо затерялся  ;)
В твоём случае нужно не прогревать, а делать реболинг микросхемы. Не выкидывай, есть шансы!
  • Ответов 128
Искупал в море нокию Е50-1. Мигает - не заводится. телефон не жалко. Можно ли восстановить контакты из памяти трубки?
