Мотоцикл в хорошем техническом состоянии. Нормальная резина (METZELLER). Расходники менял примерно 4000 назад. Стоит прямоток.
Много тюнинга - Стекло, спинка с багажником, хромированная решетка радиатора, подножки (все), подсветка с пультом на руле и кофры. (есть дуги)
Из недочетов - маленькая вмятина на глушителе, и на баке (заметна при ближайшем рассмотрении).
Установлен и настроен power commander.
Мот находится в теплом гараже, так что можно завести послушать, при желании (и наличии денег с собой) прокатиться.
Если интересно звоните ( SMS и прочие TXT cообщения не читаю)
Меняться не буду ни на что!
Кому интересно - подробные характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ
Число цилиндров 2
Расположение цилиндров V - образное
Объем - 1795.00 см3
Мощность - 107.00 л.с. при оборотах - 5000 мин-1
Крутящий момент - 163.00 Нм при оборотах - 3000 мин-1
Число тактов - 4
Система питания - Инжектор
Количество клапанов на цилиндр - 3
ТРАНСМИССИЯ
Число передач - 5
Тип привода - Кардан
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передние тормоза - Двойной диск
Задние тормоза - Однодисковые
Диаметр переднего тормоза - 296 мм
Диаметр заднего тормоза - 316 мм
Ход передней подвески - 130
Ход задней подвески - 100
РАЗМЕРЫ И МАССА
Сухая масса - 320.0 кг
Размер переднего колеса - 130/70-18
Размер заднего колеса - 180/70-16
Высота по седлу - 693 мм
Колесная база - 1,715 мм
ДИНАМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Объем бензобака - 17.00 л
Максимальная скорость - 200.0 км/ч
фото - _http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/965580-ac733.html
тел - 8-9ОЗ-745-9O-76
post-3512-0-65548100-1356590177_thumb.jp
post-3512-0-47549900-1356590288_thumb.jp
