menand 0 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Народ! А ктонить пробовал использовать цепи Almax? Смотрю тут на http://www.almax-security-chains.co.uk/product.asp?s=365upd323430&strPageHistory=category&numSearchStartRecord=0&strParents=73&CAT_ID=73&P_ID=130&btnProduct=More+Details - цепь 19мм, 2 метра, с замком и якорем - 250 фунтов. проблема - в РФ не шлют.... и кто-нибудь эти якори пробывал? как их ставить то? (типа надо яму выдолбить бетоном залить и только потом вкручивать? насколько просто поставить и насколько они надёжны?) http://www.hardie-secure.com/acatalog/Ground_Anchors.html такие вроде якоря.. только не понятно какой.. ларжовый или смал-медиум.. выглядит штука очень интересно.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
126 1 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Анкер только в стену. Из нашего асфальта анкер вытаскивается обычным гвоздодёром. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Проблема любой цепи в том что она не устоит перед ножницами или болгаркой. Вопрос времени.Собственно задача таких вещей не обеспечить защиту, а усложнить жизнь угонщику и увеличить время угона. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
126 1 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Проблема любой цепи в том что она не устоит перед ножницами или болгаркой. Вопрос времени.Собственно задача таких вещей не обеспечить защиту, а усложнить жизнь угонщику и увеличить время угона.Тогда достаточно цепи среднего уровня и сигу на диск. У абуса и то и то есть.Я как раз таким комплексом пользуюсь.Дырить стены под анкеры - это геморрой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Тогда достаточно цепи среднего уровня и сигу на диск. У абуса и то и то есть.Я как раз таким комплексом пользуюсь.Дырить стены под анкеры - это геморрой.Все зависит от грунта. Если толстый бетон то можно и анкер использовать, если земля/асфальт то только вмуровывать.Но это можно делать только там где мот постоянно живет. Имхо если мот часто живет на улице его рано или позно украдут.Цепь перекусывается примерно за минуту, потом его крузят в микроавтобус (это еще секунд 30). Теперь задание. Встать одеться и выбежать. Уложитесь в 2 минуты? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bond 0 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 проблема некоторых в том, что они не хотят понимать, что использование ушм будит жителей всех окрестных домов, а какие-нибудь гидропневматические ножницы удел мчс, у угонщиков отсутствуют. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
5566 1 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Все комплексы условно делят на препятствующие угону и помогающие поиску угнанного ТС.Самые крутые противоугонные комплексы работают до 3 минут. "Куча" комплексов до 2,5 часов. Если ваше ТС заказали, то нет способа уберечь его. Поэтому все противоугонные комплексы борются только с "юными пионерами".Ваша же задача состоит в том, чтобы найти угнанное ТС. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 проблема некоторых в том, что они не хотят понимать, что использование ушм будит жителей всех окрестных домов, а какие-нибудь гидропневматические ножницы удел мчс, у угонщиков отсутствуют.Мой скутер-перекушен багажник (его было проще) У знакомого угнали мот, в 6 утра под окнами перерезали болгаркой.Еще один скутер угнали перекусив абусовскую скобу.При том ассортименте начиная от професионального и заканчивая бюджетным инструментом, ни гидро ножницы, ни микроавтобус не являются у угонщиков роскошью. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Busch 2 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 проблема некоторых в том, что они не хотят понимать, что использование ушм будит жителей всех окрестных домов, а какие-нибудь гидропневматические ножницы удел мчс, у угонщиков отсутствуют. У меня аксис древний копеечный от подъезда стырили обе цепочки ножницами перекусили, причом под окном опорного пункта. Потом у участкового кино смотрели: остановилась газель, вышли двое, перекусили ножницами обе цепочки, закинули мопед в газель, уехали, на всё 37 секунд. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bond 0 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) Мой скутер-перекушен багажник (его было проще)Зачем вообще перекусывать багажник? Каким боком он относится к угонам? Наверно не очень умный хозяин зачем-то решил пристегнуть гопед оригинальным способом: с одной стороны был использован очень крепкий и крайне густой кустарник во дворе, с другой - ещё более крепкий противоугонный багажник.Только багажники в 90% случаев не перекусывают (есть такое подозрение, тупо неудобно). перепилить проще. Еще один скутер угнали перекусив абусовскую скобу.это очень даже логично.У знакомого угнали мот, в 6 утра под окнами перерезали болгаркой.Мот болгаркой перерезали? В 6 утра? Варвары.) Все комплексы условно делят на препятствующие угону и помогающие поиску угнанного ТС.Самые крутые противоугонные комплексы работают до 3 минут. "Куча" комплексов до 2,5 часов. Если ваше ТС заказали, то нет способа уберечь его. Поэтому все противоугонные комплексы борются только с "юными пионерами".Ваша же задача состоит в том, чтобы найти угнанное ТС.Есть два прокола, которые существенно портят картину идеального мира:1) 2.5 часа угонять ТС будет только человек сбежавший из дурки2) если всё настолько профессионально, то найти гопед поможет только комплекс совместной разработки ФСБ и разведки. Всё остальное глушится легко.Комплексы у человека. А на ТС комплекс обычно один. У меня аксис древний копеечный от подъезда стырили обе цепочки ножницами перекусили, причом под окном опорного пункта. Потом у участкового кино смотрели: остановилась газель, вышли двое, перекусили ножницами обе цепочки, закинули мопед в газель, уехали, на всё 37 секунд.Давай поподробнее. Каким образом вы определили, что это были гидравлические ножницы? Изменено 31 марта, 2013 пользователем Bond Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
