partizan 0 Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 В наших силах усложнить процесс угона. Я, например, блокиратор вешаю не на передний диск, а на задний, причем так, что сбоку он прикрыт выхлопной трубой, таким образом болгаркой к нему точно не подлезть, а кусачкама надо еще поизголяться. При этом мот припаркован в узком проходе между стеной дома и железным заборчиком клумбы, это вынудит злодея ковыряться в ограниченном пространстве, значительно усложнив и замедлив процесс, ну и цепь там еще до кучи и сигналка, и мот под окном прямо, так что надеюсь минута для открытия огня из окна у меня есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
menand 0 Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 якорь - ну сделать яму 50*50*50 - залить бетоном - вогнать якорь - имхо держаться будет цепь - там 19мм цементированной стали - её только алмазным диском пилить. а под окнами у косьержа под боком это сложно. и цепь - одна из комплекса, ещё сигналка с сиреной и прочее. из Англии чтой-то покупал через перепосыльщиковне быстро но приехало в сохранности и целостиПравда подороже чем из Америки, и Китая, зато дешевле чем из Италии и Канады %)Если надо могу вспомнить всё и постараюсь помочь надо! постарайтесь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
5566 1 Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 якорь - ну сделать яму 50*50*50 - залить бетоном - вогнать якорь - имхо держаться будет цепь - там 19мм цементированной стали ...Спутниковые системы. Не комплекс.Страховой случай. Зашивайте под обшивку мобильники с функцией от МТС "Мой ребёнок".Возможно, поможет найти угнанное ТС. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эгиль 0 Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 ТОгда уж что-то вроде такого: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
5566 1 Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 ТОгда уж что-то вроде такого:Да.В комплексе с мобильником не плохой вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 А зачем еще плюсом мобильник? В GPS маяках итак симка есть. Starline M6 если нет сигала gps, определяет положение по базовым станциям. И микрофон есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
menand 0 Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 ещё раз маяк - это шанс найти, когда угнали (и то мизерный, ибо разобрать мото не так и долго, а глушилки стоят копейки а вот мега-цепь это способ ПРЕДОТВРАТИТЬ угон - ибо её какбы хрен распилишь http://www.almax-security-chains.co.uk/index.asp?pg=7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
menand 0 Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 а вот пример как якорь В ЗЕМЛЮ обычную втыкают Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эгиль 0 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 а вот пример как якорь В ЗЕМЛЮ обычную втыкаютНе показатель защиты от угона. Якоря джипы держат, но легко вынимаются расшатыванием с последующим рывком вверх. А вот цепь теоретически действительно прочная. Типа поверхностный слой металла твёрже губок болтореза. Но если гидроножницы качественные от хорошего производителя, то не поможет. Можно к наружной газовой трубе мот крепить, тогда попытка перерезать трубу разбудит дом и всех соседей. )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
menand 0 Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Не показатель защиты от угона. Якоря джипы держат, но легко вынимаются расшатыванием с последующим рывком вверх. А вот цепь теоретически действительно прочная. Типа поверхностный слой металла твёрже губок болтореза. Но если гидроножницы качественные от хорошего производителя, то не поможет. Можно к наружной газовой трубе мот крепить, тогда попытка перерезать трубу разбудит дом и всех соседей. )) только этой трубы нет... а вот если вместо троса использовать электрокабель, по которому киловатт 40 пустить.... =) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
