Реле зарядки на Yamaha fz6 вопросы, помощь
Стоит у меня второй мотик ямашка файзер 6, и проблема с зарядом, я так думаю.  Ну вот привезли мне тестер. Пошла в гараж, завела мотик (акум предварительно зарядила хорошенько). Померяла заряд - 12,6. Погазовала - смотрю фара чуток помаргивает - тобишь генератор вроде как робит О_о , далее почитала по мануалу на 4 тыщь и выше заряд должен идти, газую - считываю - все равно 12,6. Че хана реле ???
Изменено пользователем Moto_Angel
Процедура проверки электрооборудования мотоцикла.
1. Заряжаем аккумулятор, измеряем напряжение на АКБ. Желательно установить заведомо исправную батарею.
Рабочая АКБ без нагрузки показывает 12,4-12,9В, при включенном стартере - 8-10В (должны соблюдаться оба условия). Если после зимы напряжение упало ниже 7-9В, современный необслуживаемый аккумулятор уже является кандидатом на помойку. Следите за током зарядки, многие АКБ не позволяют быструю зарядку и требуют ток зарядки в районе 1А.
2. Если с электрикой все в порядке, должна получаться следующая картина:
При выключенном зажигании и выключенном двигателе напряжение на АКБ 12,4-12,9В
На 2500 Об/мин > 13В
На 5000 Об/мин < 15В
Если цифры сильно отличаются - идем дальше.
3. Проверяем падение напряжения между аккумулятором и реле-регулятором на холостом ходу (проверяем состояние проводки):
Между (+) аккума и (+) реле <0,2В
Между (–) аккума и (–) реле <0,2В
Между (+) аккума и (+) после зажигания на реле (если есть такой провод) <0,2В
Если падения напряжения больше – чистим контакты. Если падений напряжения нет – идем дальше.
4. Измеряем сопротивление обмоток генератора, выключив зажигание, и отключив реле-регулятор:
Между обмотками - 0,1-2 Ома, (Обычно 0,2 Ом, но главное, чтобы оно было одинаковым для всех трех обмоток)
Между обмотками и массой - бесконечность.
Заводим мотоцикл и измеряем напряжение с обмоток генератора на 5000 Об/мин. (не подключая реле-регулятор)
Между всеми тремя обмотками > 50В (Может быть меньше, но обязательно одинаковое для всех трех обмоток)
Если сопротивления и напряжения скачут – лечим/меняем генератор. Если они в норме и одинаковые – идем дальше.
5. Остается один виновник неисправности – реле-регулятор.
Без мануала можно проверить только диодную развязку на входе между плюсовым выходом и выходами на обмотки генератора тестером в режиме проверки диодов:
Красный щуп к плюсовому контакту , черный щуп к каждому из выходов на генератор – нет показаний или выше 1,5 V для каждого из трех измерений.
Черный щуп к плюсовому контакту, красный щуп к каждому из выходов на генератор – около 0,5 V для каждого из трех измерений.
Черный щуп к минусовому контакту (если его нет – к корпусу реле),
Красный щуп к каждому из выходов на генератор - около 0,5 V для каждого из трех измерений
Скомунизженно с сайта moto-electro.ru Изменено пользователем ImrDuke
Блин круто, но чета я на пункте 4 уже запуталась :( блин нужна помощь, хелп.... буду в гараже  :smile271: сегодня спать
Скорее всего РР сдохло. Родное или уже менялось?
да я незнаю :( щас буду звонить бывшему хозяину. Уточню.
газую - считываю
одновременно или после прогазовки ?
Если газуешь и а вольтаж тот же - то да, в сторону реле.
А какие были предпосылки проверки ?
Изменено пользователем Саша Берк
разрядился акум, два раза. А по поводу газую - одновременно :D
