как зарядить телефон без розетки прикуривателя
Я для этих целей купил телефон Philips Xl30. У него снизу есть USB порт. Через него можно заряжать другие мобильники, фото/видео камеры, экшн камеры и т.д.
Выходное напряжение 5 В. Максимальный выходной ток 480 мА.
А не проще ли было купить внешний акк для таких целей?
от 480 мА не всякий современный смартфон зарядится, многие на уровне прошивки отказываются, а что позволяют, - делают это медленно и печально. Но картинка потешная, что уж.
К слову, может подскажет кто, где прикупить провода для прикуривания не чемоданных габаритов? Что ни нахожу покуд, - дюже камазистое для текущего багажного объёма.
Для мото прикуриватели не встречал. Если делать самому, то На Планерной есть завод. При нём магазин электротоваров.
electro-mpo.ru Но надо сделать расчёт диаметра проводов.
да понятно, что крокодилы и провода не проблема, а рассчёт - вопрос минутный. Просто любопытно стало, - вдруг кто где готовый компактный продукт видал, а то возить с собою чемоданище, что обычно продаётся, только за-ради нечастой вероятность дать\взять прикурить - сомнительно. За линк - мерси.
просто кусок провода.  В зависимости от ситуации подходит и для заряки дивайсов, и для пробника (+лампочка из стопаря), и для соединения *на прямую*, да и просто привязать что-то
В ТЦ "экстрим", там где здание с катерами, есть магазин "Мореман".
В нём продаётся гнездо прикуривателя с крокодильчиками на проводах.
Какие-то смешные деньги стоит.
В нём так же самые дешёвые врезные прикуриватели - 220 рублей
http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=3971&cid=87&pid=82
