компрессометр для мотоциклов
Собственно сабж. Кто юзал данный девайс? Думаю измерить себе компрессию, есть подозрение что слегка потерялась мощность двигателя.
ни чем не отличается от компресометра автомобильного.
единственные требования:
переходник под твою свечку, желательно который заворачивается, а не резинка которую нужно прижимать
крайне желателено наличие гибкого соедененния между переходником на свечку и компресометром.
сама процедура замеры компрессии заниает минут 15. а вот подготовка смотря от мотоцикла. где то легко до свечей добратся, где то проще мотор вынуть
Вещь хорошая особенно при покупке нового мотоцикле
Стоит порядка 1200-1500 нормальные модели
компресометры это один из тех случаев когда дешевый китайский не уступает профессиональному.
но после покупки мотца он у меня лежит дома пылится.
подгребай на академическую померим.
у меня такой http://www.toolsonline.ru/image/cache/atp_2075-800x800.jpg
Спасибо.
Кстати. на такой и засматривался=) просто не только на мото нужно мерить компрессию. еще на галанде нужно измерить. =) нашел с ценником 1500р.
глянул в нете есть и за 900р
деньги не большие так что покупай
единственное хочу заметить если захочишь взять такой комплект
никогда не используй с гибким шлангом переходничек М12 х 1,25!!! Никогда!!!
при выкручивание из движки выкручивается шланг а не переходник(((
чтоб его достать приходится изъобствовать((((((
особенно трагизм становится понятен когда до тебя доходит что у гибкого шланга тоже резьба М12 х 1,25 и переходник был нак не нужен((((((
свечником не выкрутишь этот переходник он круглый(((
Изменено пользователем Junker18
