Honda cbr 600rr проблемы с электрикой
Добрый день!
Есть проблема с мотиком, не пойму куда лезть, иногда при резком торможении или на кочках, мот глохнет, потом загараются все лампочки, как при включении зажигания, тухнут. и после этого опять все норм, как будто двиг стоп на ходу включаешь и выключаешь, кто нибудь знает в чем может быть дело?
Я думаю электрик ничего не скажет, так как мот работает в основном нормально, обычно проблема решается когда она постоянная, пульт проверю
Добрый день!
На фаре крепится датчик удара, в случае критичиского наклона он глушит мот и происходит то что ты написал. Проверь его (форма напоминающая полукруг, размером с два спичечных коробка)!
Можешь кинуть номер в личку и вместе проверим его!
Изменено пользователем DayMan
