CB 1000 SF глохнет на горячем движке
  Привет, дорогие Мотограждане! После недельного простоя из-за дождя в гараже завел родную Суперфуру и через 10 мин она у меня "скончалась" на руках. Трагические попытки реанимировать приводили лишь к слабым попыткам "пофыркать" на меня!!!
 Что делать? Чернышевский и я в раздумьях! Поминки проходят в Раменках! Нет ли желающих "воскресить железо"?????? Хотя бы советом.
P.S-. резину протирал, на стекло дышал, ключиком играл......
Николай, краника там нет. Есть переключатель на резерв. Свечи, не сказать, чтобы менял, но почистил, продул, прогрел, поплевал и закрутил. Сегодня вечером завелся, но после 10-15 мин работы на холостом ходу, заглох.......
Вот  и пишу теперь " письма на деревню к дедушке" !!!!!! SOS
если не заводится или нечему гореть или нечем поджигать. больше ничего быть не может...
1. проверяем подачу бенза, если все ок - меняем свечи и провода. останется только катушка...
на горячую только на холостых дохнет? проварачивает после того как заглох стартером легко?свечки в каком виде после того как заглох?
Сегодня вывернул одну свечу. не сказать , что кирпичный цвет присутствует, малость нагара, но вполне рабочая свеча. Вооружился мультиметром, все прозвонил ( ну типа прозвонил, больше делал вид...) , но тем не менее, мот завелся , поработал как бы без выкрутасов и я его заглушил.
 Через минут ....цать завел вновь без помех и курьезов. Собрал, лишнего ничего не осталось. Завтра рискну выехать.
 ????? Что это могло быть, в смысле, почему мот неделю времени съел на разбор полетов??? Есть мысль?
 Спасибо всем!
 Да , кстати, на горячую на холостых глох и после газульки!
Изменено пользователем Motojho
 Спасибо всем!
если проблемма есть то она вылезет,советую первое время от дома далеко не откатыватсо))
ну а глюки они тем и плохи что их ловить сложно...
Проверь клеммы на батарее, подтяни их. Похоже у тебя на холостых оборотах нет обратного тока от генератора.
Ток зарядки вроде бы должен быть на 2.5тыс оборотов, поэтому может быть просто разрядился аккумулятор.
