John Revelator 0 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Вопрос к знающим людям – что является с юридической точки зрения "подложным номером"? Будет ли являться таковым номером распечатанная на принтере картинка, например пиратский флаг?Какая разница между подложным и фальшивым номером? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Hard Rocker Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака. Картинки-флаги итд итп не знак вообще. это фикция, картинка и ваще что угодно. Определение ГРЗ и его параметры четко определены в госте Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей46 0 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 соответственно за картинку только 300р как за отсутствие номера? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Hard Rocker Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 ну эт как сомтреть. если у тебя полтос то на нем нз не предусмотрен. вещай че хочешь.если у тебя НЕ полтос то за еду без ГНЗ статья 12.2 КоАП, там вроде 4 или 5 случаев описано и какие предусмотрены штрафы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partizan 0 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 1) если на учет не ставил - то за безномера штраф 300-800р,2а) если на учет ставил, и номер стоит на своем месте но не по госту или не читаем - штраф 500р2б) если на учет ставил, и на месте номера стоит самодельная табличка на которой отображены все данные номера, то тут поле для дискуссий в суде - или это нестандартный номер и см. 2а) или это не номер вовсе и тогда см.3) 3) если на учет ставил, и номер не стоит на своем месте, или вообще не стоит, или оборудован с применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию - штраф 5000 или лишение 1-3 мес.4) поставил чужие НАСТОЯЩИЕ номера - штраф 2500, поехал на этих чужих номерах - лишение 6-12 мес. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gleb 0 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 4) поставил чужие НАСТОЯЩИЕ номера - штраф 2500, поехал на этих чужих номерах - лишение 6-12 мес.Небольшое дополнение - настоящие или похожие на настоящие номера любой другой страны. Т.е. даже за старые немецкие номера тебя могут натянуть на лишение. Видел красивое решение для тех, кто ездит по просроченным транзитам: "картонка", полностью повторяющая номерной знак, но на котором нет половины букв и цифрт.е. что -то вроде 33 ..A 77 Т.к. такая табличка заведомо не является номерным знаком, то за неё на лишение не натянут Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partizan 0 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Небольшое дополнение - настоящие или похожие на настоящие номера любой другой страны. Т.е. даже за старые немецкие номера тебя могут натянуть на лишение. Видел красивое решение для тех, кто ездит по просроченным транзитам: "картонка", полностью повторяющая номерной знак, но на котором нет половины букв и цифрт.е. что -то вроде 33 ..A 77 Т.к. такая табличка заведомо не является номерным знаком, то за неё на лишение не натянут А в чем смысл такой картонки? Просроченные транзиты это и так 12.1. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gleb 0 Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Но ведь такая картонка тоже похожа на номерной знак, не так ли? Похожа, но не "до степени смешения".Проще говоря - по ней однозначно видно что она не является, не может являться, и не может быть выдана за номерной знак.А если ты повесишь табличку полностью копирующую номерной знак, но с несуществующим регионом (например 777) или с русскими буквами в номере, например АЯ то есть все шансы попасть, хотя при _внимательном_ рассмотрении будет ясно что это "декоративный" номер. Если привлечь эксперта, то он признает эти номера декоративными. Есть закон, а есть судебная практика.По судебной практике ты сначала влетишь на лишение, а по закону, где-то через 3-6 месяцев разбирательств лишение будет признано незаконным и справедливость восторжествует. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dest 3 Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 (изменено) Изучал эту тему, т.к. сам езжу со знаком на заказ, многие видели уже.http://zakonrus.ru/gost/gr50577-93.htm - и не надо ничего придумывать А да. надо сказать, что у меня мот никогда в РФ не стоял на номерах, так же меня еще не останавливали ДПС. Но согласно ГОСТ о номерных знаках, мой знак не подходит не коим образом, кроме пожалуй размера... Изменено 24 июня, 2013 пользователем dest Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
