Vatson 4 Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Спрошу и у вас господа.Задача вкорячить на xvs 1300 пандору 4400 мотоКартинки с электросхемой отдельно найти не получилось поэтому, будте так любезны скачать файлик с мануалом и на стр 419 увидеть чудо схемку, а также качнуть схему подключения сигналки с сайта пандоры.http://www.pandora-alarm.ru/catalog/mot ... _moto.htmlhttp://zalil.ru/34613761Из того что я там смог рассмотреть своими косыми и додумать своими тупыми, выходит следующее(1)Черный на минус от акума(2) оранжевый на коричневый ( между точками 53 и 58+56)(3) белый куда его ткнуть??(4) оранжевый на зеленый (между точками 53 и 57+55)(6) серый на реле блокировки ( контакты реле NC и COM разрывают красно/синий провод идущий к точке 17 или лучше черный???)(8)Красный на плюс от акума(9)Желтый на сене/черный (от точки 5)(13) Розовый-на (Какой) в точке 8(14) синий на черно/красный между точками 15 и 30(28)+30(29)Если это все не верно, то направьте на путь истинный. только в сервис не посылать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L0CUST 0 Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 (изменено) http://www.pandora-alarm.ru/files/products/49_2.jpgшоб работало1 чёрный - масса6 зелёный - поворотники7 фиолетовый - сирена8 красный - питание 12В9 жолтый - замок зажыгания ACC и остальное2 оранж - судя по всему блокировка стартрера3 белый - говорит тахометр. зачем - хз4 оранжевый - хз. говорит зажирание (на реле? может автопуск. нада читать. синтаксический сахер)5 и 12 оранж/чёрный и оранж/белий - вывод на канал 2. нада почитать в мануале для чего. обычно доп функциы типа дистанционного открытия богажника10 и 11 концевики13 и 14 центральный замок Изменено 30 июня, 2013 пользователем L0CUST Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ladro 0 Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 http://www.pandora-alarm.ru/files/products/49_2.jpgшоб работало1 чёрный - масса6 зелёный - поворотники7 фиолетовый - сирена8 красный - питание 12В9 жолтый - замок зажыгания ACC и остальное2 оранж - судя по всему блокировка стартрера3 белый - говорит тахометр. зачем - хз4 оранжевый - хз. говорит зажирание (на реле? может автопуск. нада читать. синтаксический сахер)5 и 12 оранж/чёрный и оранж/белий - вывод на канал 2. нада почитать в мануале для чего. обычно доп функциы типа дистанционного открытия богажника10 и 11 концевики13 и 14 центральный замок(Белый) («тахометр») подключается к проводу тахометра или цепи, где устойчиво присутствуют импульсы любой полярности, соответствующие частоте вращения вала двигателя. Обязательно подключать, если используются функции автоматического и дистанционного управления двигателем. Соответственно если не планируется управление двигателем то можно не подключать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L0CUST 0 Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 (Белый) («тахометр») подключается к проводу тахометра или цепи, где устойчиво присутствуют импульсы любой полярности, соответствующие частоте вращения вала двигателя. Обязательно подключать, если используются функции автоматического и дистанционного управления двигателем. Соответственно если не планируется управление двигателем то можно не подключать ну да, логично што с дистанционным запуском блок должен понять, что двиг завёлся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vatson 4 Опубликовано 30 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Я может не правильно как то выразился, но зачем мне опять повторять что написано в мануале??Я дал ссылки на два мануала и если их скачать и посмотреть на оба и сделать выводы на основе обоих то что получим??То что я написал или с какими то поправками??Не надо строить догадки на основе одного мануала от пандоры, его я уже раз 100 прочитал, вся соль в том чтобы объединить два в один подробный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ladro 0 Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Спрошу и у вас господа.Задача вкорячить на xvs 1300 пандору 4400 мотоКартинки с электросхемой отдельно найти не получилось поэтому, будте так любезны скачать файлик с мануалом и на стр 419 увидеть чудо схемку, а также качнуть схему подключения сигналки с сайта пандоры.http://www.pandora-alarm.ru/catalog/mot ... _moto.htmlhttp://zalil.ru/34613761Из того что я там смог рассмотреть своими косыми и додумать своими тупыми, выходит следующее(1)Черный на минус от акума(2) оранжевый на коричневый ( между точками 53 и 58+56)(3) белый куда его ткнуть??(4) оранжевый на зеленый (между точками 53 и 57+55)(6) серый на реле блокировки ( контакты реле NC и COM разрывают красно/синий провод идущий к точке 17 или лучше черный???)(8)Красный на плюс от акума(9)Желтый на сене/черный (от точки 5)(13) Розовый-на (Какой) в точке 8(14) синий на черно/красный между точками 15 и 30(28)+30(29)Если это все не верно, то направьте на путь истинный. только в сервис не посылать.пункт 6 все равно какой ты будешь размыкать.но лучше красно/синий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vatson 4 Опубликовано 30 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Больше всего меня парят 2 пунктакуда ткнуть белый, ткните прям пальцем в схему от байкаИ пункт 13, на какой точно контакт подать розовый провод от сигналки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ladro 0 Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Больше всего меня парят 2 пунктакуда ткнуть белый, ткните прям пальцем в схему от байкаИ пункт 13, на какой точно контакт подать розовый провод от сигналки.по поводу розового это 7 точка на схеме, подпоять к ней если правильно понял. по поводу белого нужно найти датчик поворота вала или же прибор подачи импулься при работающем движке. Если не ошибаюсь то такой датчик можно использовать с поворота ротора. там вроде как есть датчик. Я не помню как он называется правильно, вроде так crankshaft position sensor. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 http://vk.com/pandora_moto - оф.группа вконтакте - можно задать вопрос разработчикам. http://alarmforum.ru/ - форум по продукции Пандоры. http://motofilin.ru/index.php/board,59.0.html - инструкция по установке и настройке правда 4200. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
