adwebs 0 Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Подключил две противотуманки по 35 вт, плюс и минус взял с ближнего света, подключился внутри корпуса фары. Поставил маленький синий тумблер на включение, тумблер рвет плюс и минус. Все работает, при включении дальнего света противотуманки выключаются. Проблема в том, что при включении противотуманок лампа горит в полсилы, противотуманки тоже не в полную силу светят. Как итог - противотуманки есть, но света стало еще меньше =( Что я делаю не так? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BadCat 0 Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Подключил две противотуманки по 35 вт, плюс и минус взял с ближнего света, подключился внутри корпуса фары. Поставил маленький синий тумблер на включение, тумблер рвет плюс и минус. Все работает, при включении дальнего света противотуманки выключаются. Проблема в том, что при включении противотуманок лампа горит в полсилы, противотуманки тоже не в полную силу светят. Как итог - противотуманки есть, но света стало еще меньше =( Что я делаю не так?все не так. 1. подключать надо не напрямую, а через реле.2. тумблер разрывает плюс, либо минус. (не понял нафига и как он разрывает и то и другое у тебя) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
