Colibri 911 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад ВАЖНО! Для любых манипуляций с пострадавшим при ДТП, в отношении которых можно предполагать травмы позвоночника, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти практические занятия/курсы по оказанию первой помощи. Если нет немедленной угрозы жизни мотоциклиста, не трогайте его и не пытайтесь снять шлем! Аккуратно поднимите визор, чтобы осмотреть голову. Вызовите экстренные службы, оградите место ДТП и тщательно контролируйте изменения в состоянии пострадавшего. Бывают ситуации, когда для оказания срочной помощи пострадавшему приходится снимать с него шлем. Еще раз подчёркиваем - в любом случае первым делом звоните в 112. Итак, когда же вообще необходимо снятие шлема до приезда медиков? Существует всего ТРИ ситуации, когда это действительно нужно: у пострадавшего нет дыхания/сердцебиения и он нуждается в срочной сердечно-лёгочной реанимации (СЛР) (в любом случае (со шлемом или без) СЛР можно проводить и без вздохов); если у пострадавшего отмечается рвота. В таком случае он рискует захлебнуться рвотными массами; если у пострадавшего обильное кровотечение из-под шлема. При этом помним, что для всех ран головы характерно сильное кровотечение. ВАЖНО! Распространено мнение, что шлем вообще нельзя трогать. Как люди аргументируют эту позицию? Манипуляции могут нанести дополнительный вред при травме шейного отдела позвоночника. Опасения не напрасны. Однако человек, владеющий навыками первой помощи, знает, что техника снятия шлема предполагает чёткую ручную стабилизацию головы и шеи пострадавшего. По статистике,частота тяжёлых травм шейного отдела позвоночника при мотоДТП составляет от 1 до 4%. Помните, что последствия от неправильной работы с таким пострадавшим могут привести к их глубокой инвалидности. Насколько безопасно снимать шлем? Для начала поймём зачем это делать. Ответ прост: получить доступ к дыхательным путям пострадавшего. Поэтому, если шлем модуляр или открытого типа, то можно его и не снимать вовсе. За информацию благодарим Safety Practice (Щепарева Ивана и Орловского Игнатия). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
