Дельта 12 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 ПОЛОМКА бескудниковский бул д19;не заводиться после мойки;89191009944;Алексей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макинтош 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 (изменено) Yamaha Thunderace YZF 1000 R. 1997 г.в, искра есть, горючее есть, стартер крутит. Изменено 11 июля, 2013 пользователем Макинтош Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Посмотри фишку на мозги. Может залило? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mpak 2 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 вероятно проблема со смесью в карбе, залытом водой, нуджно продуть, просушить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макинтош 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Есть подозрение на бензонасос, тк когда включаем зажигание щелкает реле, а насос не жужжит. Крутит, а в фильтре бензин не качает. Где может провод отошел? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marina 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 бывает мойщики случайно смещают кнопочку выключения двигателя в положение офф.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макинтош 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Пипец, мы тут пол мотоцикла разобрали... Стартер крутит, Бензонасос качает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
QwertyG 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 так-с... чудес не бывает...или нечему гореть или нечем поджигать... прысните чуток бенза в цилиндр... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DiMithras 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Это сто пудов конденсат в карбах, вынимай свечи и продувай колодцы стартером. Либо если в детстве любил лего - снимай карбы. Заранее отвечаю на вопрос, как могла вода попасть в карбы. Как не знаю, но на 97г. это вполне возможно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Killer 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 искра какого цвета? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
