Мама, я купил мотоцикл!
Хоть бы кто-нибудь об этом в мото-школе рассказывал!
В школе научат трогаться,втыкать первую-вторую, тормозить задним и не сбивать фишечки на фигурах, ибо заточка на - "сдать экзамен в гибдд" и нас таких поток, а остальное - либо через хорошую мотошколу или инструктора, либо на своем опыте.
  • Ответов 45
не знаю, я читал подобное много раз, но....решиться не сбросить в повороте газ......тут помимо воли надо что то еще наверное...
не сбросить В повороте?! если уж сбрасывать, то до поворота, и уже от середины добавлять его... а сбрасывать в самом повороте как-то не очень... имхо...
до поворота и не обсуждается.
итак, поворот круче чем вы думали - ваши действия?
Доложить и добавить газу через "нимагу". начинающим только этот маневр.
Если траектория позволяет - приттрмозить и перезаложиться.
А газ сбрасыаать нельзя - высок риск потери сцепления задней покрышки, и уедешь из поворота.
Изменено пользователем ArcticFox
И тормозить, когда заложил ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!!!! Сбросил газ, закладывай. А вообще заранее надо читать и дорогу и дорожные знаки. Тормози перед поворотом заранее, ибо неизвестно, что там на асфальте(песок,лужа,масло) или такой же как ты летит и закладывает с выездом на встречку.
Изменено пользователем Dron650
Как оказалось, мало кто знает, что при прохождении поворотов, НЕОБХОДИМО пользоваться задним тормозом. Т.е. как только вы начинаете входить в поворот, окажите небольшое давление на лапку заднего тормоза. Вы будете удивлены, насколько маневренне станет ваш мот. Этот не хитрый прием: а) сэкономит вам 0,5 секунды если придется экстренно тормозить. б) увеличит устойчивость мота и сцепку с дорогой. в) при необходимости открыться для поднятия мотоцикла, резкого ускорения не произойдет. И самое важное г) при пожатом слегка заднем тормозе траектория безопасного прохождения поворота и возможности заваливания мота внутрь, увеличивается или уменьшается как вам угодно - т.е. маневренность и сцепление увеличена! Попробуйте!
И собственно ответ: при поджатом заднем тормозе переводим взгляд на газон если одна полоса в повороте или на соседнюю полосу, если полос больше, т.к. мотоцикл стабилизирован задним тормозом а взгляд наш направлен на выход из поворота, руки сами довернут руль или тело доложит мот в повороте, на выходе добавляем газу и все, вы великолепны! )
Ога. Только для этого надо откатать достаточно, что бы понимать, насколько нужно "слегка" придавить педальку ;).
Я  вот например в свое время не угадал :). Теперь оттормаживаюсь перед поворотом :)
