Йа коробко и вали из моей полосы?
Я тебе скажу как в Англии - таких водителей не меньше чем в Москве. поэтому ЕДИНСТВЕННЫМ способом решения данной ситуации - это увеличение дистанции ПЕРЕД собой. И в последствии, если есть возможность пропустить данного "торопыгу" перед собой - сделать это. Проблему лучше держать перед собой, чем позади себя.
Ну тут согласен.
В общем - главное опыт, и хорошо, что в данном случае опыт не "печальный" оказался.
А про кино так и не ответил :). Когда можно будет посмотреть? Интересно же :)
  • Ответов 82
Кстати говоря, если на мотоцикле резко тормознуть и тебе въедут в зад - кто будет виноват?
Патологоанатому будет глубоко плевать прав был пилот или нет...
Изменено пользователем BadCat
Ну тут согласен.
не совсем понял про кино... о каком кино идет речь
Тот кто сзади по идее, но есть возможности за (некие бонусы) сделать обоюдку или вообще виноватым того, кто спереди шел.
10. Скорость движения
10.5. Водителю запрещается:
  • создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью;
  • резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
Собственно говоря, тема с флудерастским уклоном...
Неоднократно сталкивался с ситуацией - поток едет не быстро, ещё не пробка, но скорость около 50км/ч.
Между рядами мало места, протискиваться неохота, едешь вместе с машинами в левом ряду.
После этого какой-нибудь умник сзади, видя, что перед тобой метров 10 свободно (тормозить-то тебе где-то надо...) начинает моргать фарами и истерично сигналить.
Иногда этих "страждущих" пропускаю, но есть риск попасть колесом в люк/выбоину и т.п.
Поэтому если я еду со скоростью потока - хрен подвинусь.
Вот и что с такими долбоящерами делать?
Понять и пропустить? Так он решит, что так и надо ездить.
Мысли?
Попробуй походить на курсы вождения мотоцикла. Там лучше объяснят, где самое безопасное место в потоке именно для мото. На скорости 50 км\ч в плавно тормозящемся потоке держать дистанцию, куда могут встроиться, да ещё и целых два а\м - непозволительная роскошь в московском траффике. Да и по жизни, если тебе моргают - как правило, не просто так, а действительно мешаешь , просто не осознаешь в силу отсутствия опыта...А вообще правило ДДД самое полезное, ИМХО, а не твоё "хрен подвинусь"
Хотел отметить этот комментарий, т.к. в нем заложен ответ на вопрос - "почему так много аварий связанных с наездом сзади".
Весьма сомнительное переживание из-за роскоши в наличии безопасной дистанции приводит к тому, что эту дистанцию сокрающают до непозволительно малого. (как например в этом случае пежо), и потом происходит удивление - почему же были потеряны часы на разборках из-за аварийной сиутации, которую водитель сам и создал, уменьшая дистанцию перед собой.
Дистанцию до впереди идущего необходимо держать таково, которая позволит водителю безопасно остановиться на свободно просматриваемом расстоянии.
И лучше, если это не экстренное торможение, а контролируемое.
Соблюдение дистанции - это прежде всего время для реакции, и возможность исправить ошибку, если чего-то не учел.
Рекомендованная дистанция, при нормальных погодных условиях - 2сек.
На мокром асфальте дистанцию рекомендовано увеличить вдвое (4сек.)
Еще одна известная рекомендация: безопасная дистанция между автомобилями по величине равна половине скорости. При 100 км/ч - 50 м.
Изменено пользователем Vovakin
По поводу дистанции - всегда держу перед собой не меньше 15-ти метров (а лучше побольше), т.к. не люблю ехать туда, "куда не вижу" + был прецедент атаки китайским мопедом (мной) корейского джипа (джип сзади в хлам, мопед цел :), вина моя, глупость, по которой произошла авария, тоже моя).
Но! В Московских реалиях между мной и машиной впереди, от которой я считаю дистанцию, ВСЕГДА (а точнее, раз в 1,5-2 минуты) вписывается какой-нибудь "автолюбитель". Дистанция до него, соответственно, становится 3-4 метра и мне приходится сбрасывать скорость, чтобы увеличить дистанцию. В итоге, я еду медленнее, чем основной поток, что бесит-бесит-бесит.  Но по-другому у меня пока не получается. Либо так, либо играть в шашки
