Увеличиваем шансы найти ТС в случае его угона.
Предлагаемое мною решение не относится к категории противоугонных. Если ваше транспортное средство (ТС)решат угнать, то нет таких систем, которые бы на 100% гарантировали не возможность угона. Допустим транспортное средство (ТС) угнали. Насколько реально его найти? Тут всё зависит от двух факторов. Первый. Насколько хорошо техническое вооружение угонщиков. Второй. Насколько ваше ТС технически вооружено и подготовлено к угону.
Предлагаемое мною решение очень простое. Покупаем мобильный телефон. Берём такой, который может очень долго работать без подзарядки. Лучше всех это свойство реализовано на телефонах Philips. Берем автомобильную зарядку для данного телефона. Мягкий двухжильный провод (от 0,5 до2 м). Пластиковые разъемы (колодка) для провода, в которых провод зажимается винтом. СИМ карту МТС.
Настраиваем телефон. Обязательно! Включаем режим входящие звонки «беззвучный и без вибро». Заходим на сайт МТС. Раздел «Развлечения и информация» В этом разделе слева в меню "Определение местоположения" Далее, входим и выбираем "Ребенок под присмотром". Выполняем действия в соответствии с инструкцией.
Втыкаем в мобильник провод от зарядного устройства. Мобильник заворачиваем в полиэтиленовый пакет вместе с автомобильным зарядником. К его (зарядника) клеммам припаяны или прикреплены и заизолированы концы от «Мягкий двухжильный провод (от 0,5 до2 м)» Пакет перематываем скотчем и прячем в ПЛОХОДОСТУПНОМ месте под пластиком. Провод торчит из пакета. Желательно (я не уверен) не спутать жилы. Возможно, что «Плюс» и «Минус» на заряднике нельзя менять местами. Разрываем электрическую цепь, по которой ток идёт при работающем двигателе. Зачищаем провода. Берём пластиковый разъем на 2 провода. Вставляем с одной стороны разорванные + и - . Затягиваем винты. Берём провода, которые идут на авто зарядник и скручиваем их со свободными проводами из разорванной цепи. Вставляем, соблюдая полярность (?) скрутку в клеммы колодки и затягиваем винты.
Минусовой провод искать не обязательно, если его нет рядом. Можно использовать «массу».
Делаем контрольный запрос.
Далее. В случае угона могут быть два варианта. Угонщики используют глушилки. Т.е. Вы сразу не сможете воспользоваться данным сервисом. Не расстраивайтесь. Долго использовать глушилки мобильного телефона никто не будет. Это создаст кучу проблем и самим угонщикам, и тем, кто рядом с ними.
Второй вариант. Сервис работает и вы отслеживаете то место, куда движется ваше ТС.
Погрешность определения места может составлять до 300 метров. (Круг диаметром 600 м). Согласитесь, что это лучше, чем ничего.
Да. Ещё хорошо бы иметь уже готовый список особых примет и повреждений вашего ТС.
Соответственно, набрав 02 и делая заявление об угоне, вы сразу говорите, что данное ТС оборудовано мобильным поиском. В данный момент оно пеленгуется по адресу: …
Особые приметы: …
И, дай Бог, чтобы вам не пришлось это испытывать в действии.
есть гораздо продуманые вещи.например gps маяки. стоят не дороже телефона, в некоторых из них предусмотренна возможность подключения внешнего питания. есть с датчиками движения(удобно при длительном хранении). выходят на связь через смс(интервал програмируется) точность определения координат как у навигатора.размер меньше пачки сигарет.в спящем режиме угонщикам не определить наличие gsm сигнала.2 год пользую такой StarLine M10 батареек хватает на год(может чуть больше)при частоте выхода в эфир раз в сутки.версия М11 с датчиком движения(к зиме возьму его).
Полностью с вами согласен. Одно НО. Глушилки.
Задействование gps глушилок создаёт меньше проблем, чем задействование глушилок мобильных телефонов. Любой металлический тент или гараж делают невидимым gps приёмник.
Включили глушилку. Довезли ТС до металлического гаража. Выключили глушилку. ТС не пеленгуется.
Там еще дело в том, что если эти "разбойники угонщики", не найдут у себя на базе, в угнанном моте телефон, то при входящем вызове, происходит автоподнятие трубки, и можно слышать их разговоры.Минус - телефон фонит на радио - эти гады так проверяют "есть чё симочное" или нет в моте.
С уважением,
LIST
в сообщении с маяка приходят не только координаты gps, но и gsm координаты с той же точностью которую выдает поиск телефона.в этом же маяке имеется достаточно чувствительный микрофон. есть функция прослушки.статья с тестом который проводил "за рулем" http://www.zr.ru/a/299969/
Ещё раз. Ваш gps приёмник будет не видим для спутника.
В вашем варианте gsm обслуживание бесплатное?
Абонентская плата за использование starline m10 спутниковой GPS - GSM поисковой системы не требуется, оплачивается лишь стоимость смс отправлений с координатами транспортного средства на мобильный телефон владельца, количество запросов и ответов маяка владелец определяет сам исходя из личных потребностей.
Поскольку для монтажа StarLine M-10 маяка не требуется подключения никаких проводов, то установить его возможно самостоятельно, это будит полезно если Вы не хотите что бы кто-то кроме Вас знал о присутствии маяка, с точки зрения безопасности это будит очень хорошо, ведь обнаружить маяк специализированными пиллингаторами практически не возможно, т.к. маяк выходит на связь периодически по мере необходимости, в остальное время система находится в спящем режиме, при этом практически не тратит заряда элементов питания и не излучает радиосигналов.
Для наглядного определения местоположения транспортного средства (или иного имущества) GPS координаты присланные на телефон владельца можно ввести в строку поисковых систем Яндекс - карты или Google. также есть возможность получения готовой ссылки на кару яндекса(удобно если телефон хорошо дружит с инетом).
ссылка на инструкцию. там есть ответы на многие вопросы))) http://www.starlineworld.ru/instr/starline_%D0%BC10_m11_mayak.pdf
gsm устройство при регистрации в сети(т.е.прикаждом"пробуждении" маяка)получает координаты от базы (код страны, код оператора,код вышки и примерная локация)есть сайты где можно ввести эти данные и получить точку на карте. чем район плотнее уставлен вышками- тем точнее координаты.оплата только за исходяшее смс собщение от маяка к владельцу.
  • 1 месяц спустя...
телефон в работающем режиме очень легко обнаруживается )))) это уже не актуально , а вот gsm маяк просыпается в определенное время и выполнив команду засыпает. обнаружить его без полной разборки не возможно. и так же можно прослушать окружающее пространство. идентификацию он ведет тремя способами , даже если заглушен один , другие сработают)
  • 2 недели спустя...
Трекер глушится так же как и телефон и если угонщики профессионально занимаются угоном техники то глушил ку выключают только тогда когда проверят все а это говорит о том что от угона спасает платная охраняемая стоянка
