Araah 0 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 при прокручивании ручки газа глохнет 4 тактный скутер.что это может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miwklain 0 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 В 26.07.2012 в 07:18, Araah сказал: при прокручивании ручки газа глохнет 4 тактный скутер.что это может быть?на холостых работает двигатель? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VictoK 0 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Вариант 1: Проверь и почисть свечу, выстави правильный зазор.Вариант 2: Проверь карбюратор, может переливает.Вариант 3: Проверь бензофильтр, может засорился и бензин слабо течет.Вариант 4: Сними и продуй воздушный фильтр, может забит весь пылью. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Araah 0 Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Спасибо.Да на холостых работает. Более того и на небольших оборотах он даже едет. Но если пытаешься чуть больше выкрутить ручку газа - глохнет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 В 26.07.2012 в 08:29, Araah сказал: Спасибо.Да на холостых работает. Более того и на небольших оборотах он даже едет. Но если пытаешься чуть больше выкрутить ручку газа - глохнет.выкрути свечку посмотри если черная то смесь богатая, белая значит бедная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miwklain 0 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Заливет свечу, ИМХО. Свечу можно просто прокалить на огне минут десять. Потом мелкой наждачкой почистить. Если после, двигатель не "задышит", проблема с питанием. Отсоедини от карба воздухан и запусти мотор. Если крутится нормально, проверь воздухан. Если проблема осталась, проверяй топливную магистраль и карбюратор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Araah 0 Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Свеча в порядке. На всякий случай просто поставил новую. Проблема осталась =( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Araah 0 Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Вопрос решен. Засорился карбюратор - спасибо заправке ТНК. Карбюратор промыл скут пашет =) всем спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FAster 0 Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Не думаю что это из за топлива с ТНК,просто пришло время чистить карб.А вообще неплохо бы посмотреть фильтр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VictoK 0 Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 В 26.07.2012 в 18:48, Araah сказал: Вопрос решен. Засорился карбюратор - спасибо заправке ТНК. Карбюратор промыл скут пашет =) всем спасибо.Рад, что у тебя все в порядке. Ровной дороги!ЗЫ: А фильтр все-таки проверь, а лучше замени. Цена вопроса в Руси - 35 рублей, ваще не денги. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
