ПОЛОМКА маршала рыбалко,1, скутер макси.,не заводится черный дым из трубы двигателя
Так наверное не надо пробовать его завести, а вызывать эвакуатор и на прикол. И ваще, если скут не старый для начала надо уровень масла проверить.
Я в начале десятого проезжал, вроде не было никого...
Черный дым - это сильный перелив карба, могла игла залипнуть, или мусор в жиклерах.
Какой скутер-то? Отвёртку в вариатор - и с толкача заводим.
пгастите,куда и как отвертку? оО
В колокол сцепления. Задача заблокировать колокол и имитировать работу сцепления.
Делать осторожно, кривыми руками не повторять)) так же стоит снять лишнии детали типа бендикса дабы не потерять
Samogon, нужно создать обратную связь между колесом и двигателем.
dimon1000 правильно написал.
В колоколе (та часть, на которой ремень вращется, расположенная ближе к колесу) есть отверстия, туда вставляем отвертку/толстый шуруп, толкаем и быстро выдергиваем, чтобы ремень не запороть.
