Михаил Кузнецов 0 Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Всем доброго времи суток. Возникла проблема снова.Мот yamaha fz6 08. Стоял без пластика 2 мес наулице. Бывало дождь шел. Приехал заводить. Не заводится. Раза с 10завел. Загоушил не завел. Еще раз и завелся 5 разподряд. потом опять не завел раза три. потом раз 6 завел итак безконца. Но. Решил проблему тем что если нажать кнопку старта и он не завелся то другой рукойвыключаем зажигание при этом держа кнопку старта ивключаем зажигание. стартер крутит и мот заводится.Но это точно не вариант что бы так было. Может залило что? Все клемыкакие есть открыл закрыл все сухо. То что топливная система врятли. Мот либо заводится либо нет не фыркает. Похоже как иска то есть то резко нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
intruder86 0 Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Смотреть, в первую очередь, все разъемы на предмет окислов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
