сдох cb400sf. чё-то с элекстричеством. need some help
почисти клемму минусовую.
смотри клемы на аккууме
+1
Минусовую и корпусу и к акуму
Плюс к
Даже если на взгляд все ок
  • Ответов 48
народ, нет там ничего страшного... просто окислы на клеммах... больше чем уверен, что это так. взять наждачку и почистить и затянуть (!!!) обе клеммы. все заведется. было подобное на коробке. симптомы: поворачиваешь ключ- электричества нет. вообще. нигде. все потухает. ключ достается из замка, срабатывает сигналка и можно повторять по кругу, пока не почистить и не затянуть клемму.
ща повторил процедуру. заведение включилось, пробывал растолкать, секунд 5-7 потарахтел, затем сдох. пробывал растолкать ещё, ощущения словно залило уже (по летнему опыту, сразу если не растолкался, то пипец, придётся качать ноги). попробывал крутнуть стартер опять, естессна всё рубануло и опять не отвечает. пойду чистить свечи и клемы. пока так
если горит главный предохранитель (находится не с остальными, а под колпаком на реле зажигания), то судя по-всему где-то коротыш, надо прозванивать цепи...
в общем, всем спасиба, кто дал советов. ситуёвина такая, почистил клемы и акб, зажыгание вернулось, стартер заработал (вращает бодро, тока не цепляет). на данный момент нет искры (либо нет вообще, либо залил всё к этой матери пока расталкивал), проверить не могу, запасных свечей нет, а сымать бак ни айс.
кто у нас с эвакуаторами в этом раёне ездит ?
Локуст, теперь заводи с толкоча и езжай спокойно. Акуум сел у тебя.
нененене. как раз с акб всё вообще супер, вращает тока в путь. именно, что искры нет. это видима последствия того что я его пытался расталкивать. так по опыту, летом свечи залило, пробывал с толкача завести, кончилось тем, что на тросу за машиной минут 10 наверное катался. видима придёца-таки метнуца домой за свечами
Изменено пользователем L0CUST
Ну я на машине один раз свечи залил зимой - потом очень долго на тросу катался, нихрена не получилось.
Но про фатальный залив свечей на мото не слышал, обычно получается растолкать, тем более, что тепло сейчас ещё.
Не щнаю как на сибизе, а у сеня было тоде самое на шадове. Стартер крутил но Тока не хватало и моцик не заводился. Толкнули и все в поряде было
