11.09.13 14:30; Поломка; Ярославское ш. вл116 стр1; 89252005911,89164258400 МГ555684 Анатолий; Не заводится
Снял реле - и тестер показывает КЗ на контактах с гайками? не очень понимаю прост, о каких + и - ты говоришь)
Контакты с гайками без кз и провода от этих контактов тоже без кз
Я о контактах на которые приходит 12в от аккума
  • Ответов 40
Популярные дни
Популярные дни
Можно...разобрав еще пол мотика там радиатор
Не вариант... во всяком случае на заправке
Изменено пользователем Колек
Если на контактах, к которым подключается аккум к реле КЗ, а на контактах с гайками нет КЗ - это значит то, что реле залипло, но не так, как я думал. Видимость КЗ происходит из-за того, что к ним теперь всегда подключена катушка, как будто кнопка стартера всегда нажата. Хотя блин, как так вышло я не особо понимаю ) По-идее, если все так - прикрути контакты с гайками, а разъем не присоединяй. Потом включи зажигание и присоедини-отсоедини эту группу из четырех контактов, чтоб байк завелся.
Изменено пользователем man
Чет я не соображу...
На реле 4 контакта или больше?
да, кнопку стартера при этом держать нажатой не обязательно.
6 контактов: два силовых на стартер, два на кнопку, два на аккум.
на кнопку и на акб просто спаренные получаются, так? И по сути их 4
На реле 6 контактов:
2 силовых 2 от аккума 2 непонятных(1пустой второй предохрантель 30а на один из силовых)
Гость
