Советы по обработке видео
14 проголосовавших
  1. 1. Стоит ли дальше пробовать делать "клипы"?
    • Да, неплохо получилось, тренируйся еще.
      9
    • Нет, сломай себе пальцы, и не подходи к компьютеру.
      1
    • Тема сисек не раскрыта.
      4
посмотрел видос ТС
самое большое замечание - камера дрожит . когда ты снимаешь что-то на ногах или когда снимал на ходу со шлема чтоли. короче дрожит . и это бесит ).
когда снимаешь стантера на зеленой каве у камеры стоит режим авто контрастности наверное и ты водишь камерой вправо-влево - освещение разное и от этого камера меняет осветленность всей картинки . тоесть она то светлее то темнее ... это тоже бесит ибо напрягает глаза )
ну а так норм для начала. больше чего-то интересного ... больше экшна ...и будет интересно смотреть )
пока в рускоязычном варианте я встретил всего один достойный мотоканал:
автор откатал всего первый сезон но он настолько ... он как будто в душу мне залез и выдает мои мыслисвоими словами и мое настроение... ну и плюс он видимо музыкант и поэтому у него в видео хорошее оригинальное музло и монтаж не плохой - есть чему поучиться
ну и голос в видео както оживляет просмотр - создается ощущение общения с человеком.
только голос должен быть приятен ))) был неприятно удивлен как слышится мой голос на записи например ))) сам его совершенно иначе слышишь
спасибо.
как с дрожью справиться я пока думаю. когда камера на шлеме - дрожь будет ибо жалом водить приходиться по сторонам.
а когда снизу картинка - это камера была примотана к клетке на профессиональное крепление типа "скотч".
попробую сделать прокладку из паралона или резины.
а когда снимал стант, да, камеру водил туда сюда, и сам обратил внимание на контраст света. Как было бы лучше снять такой момент? закрепить камеру статично чтобы она снимала площадку целиком а не водить ее за райдером? но тогда он будет не в центре картинки....
спасибо за канал кстати, обязательно изучу, хочу делать видео еще лучше!
Всем привет.
Вот решил выложить на всеобщее обозрение.
Это мой первый сезон, и первая попытка сделать видео наложенное на музыку. Пользовался программой AVS, изучал все методом проб и ошибок.
Хорошее видео, мне понравилось!
спасибо.
Привет.
Первое. Когда монтируешь, главное - это сложить историю. Сначала нужно придумать в голове рассказ и переложить его на монтаж. Иначе получается набор планов. Если интересно, как победить первые детские ошибки, в личку пиши, расскажу. Опыт 17 лет работы в киностудии. =) Идеи правильные, если не поленишься и будешь развиваться, думаю, у тебя все получится, молодец.
Изменено пользователем Smok
Go-pro 3 черной версии еще пару камер и сонивегас для нарезки вот и все что нужно что бы сделать такое видео, в принципе делов то на минут 30)))) я активно тренируюсь уже в соневегасе 3 года и нет приделу этой проги. (видео не мое это как пример, у меня камеры нет)
вопрос задач, - если для "смотры" и прочих мотоциклидзе, - "и корова - невеста". Технически же, - читать о тайминге, планах, и прочей техничке с каскадровками вкупе с аудиорежиссурой, не говоря о корпусе фотодела, что базово и отнимет две трети общего запросто, - до полного просветления. То есть лет девять чистых лекториев. Нет, - снимать и смотреть, снимать и смотреть, снимать и смотреть, - много пишу (?), - так это вы мало смотрели.))
Разумеется всё это трололо, - или нет.
Мне очень нравится это видео. Смотрится на одном дыхании. Музыка хорошая.
да неплохо))
но забываться нужно за 200 (шутка)
вот идеальное видео, я когда его 1 раз смотрел, устал наклоняться и оттормаживать на перекрестках, так все реально
https://www.youtube.com/watch?v=yi2T7_2WBN0
Изменено пользователем JOG
Скорее это учебное пособие "как не надо ездить"
